土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 你和CAD高手的差距
你和CAD高手的差距
发布于:2023-06-06 16:14:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、有自己的一套绘图原则
“下笔”前先设置,图幅、单位和精度、比例按照1:1、,图层也要分类好,要做块的就要在0层,至于颜色、线宽等,看个人喜好了,但原则都是简单清晰有规律。
对于过程中的命名规则,最忌随心所欲,中文全称就都是中文全称,序号阿拉伯数字也不要混其他数字等等。
有自己的.dwt模板,这个非常重要,就像平面设计的画布一样,适当另存常用的.dwt模板文件,你会省下N多时间。
2、合理运用命令
这要说的实在是太多了,何谓合理?
光是直线段就有LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE等命令。
应付大场面,例如校准视图,可用构造线XLINE和射线RAY,建筑图形有轴网。
封闭图形可用PLINE,多条平行线可用MLINE,或者直线再偏移。
CAD中命令颇多,一种效果往往有很多种不同的实现方式,多用吧,你会慢慢发现什么时候该用什么命令的。
3、文本选择
注释短、格式相同,可用单行文字DT,而格式不同,注释又比较长,那就用多行文字T。
那么问题来了,怎么才算注释长?没有标准的,你自己判断一下。
4、修改命令一定要熟练
这个其实已经说过很多遍了,大家把其中主要的CO复制、TR修剪、AR阵列、MI镜像、O偏移、X分解等几个熟练运用,基本上能解决大多数的问题,真的。
5、其他
如果你的硬件条件比较好,请忽略这条。
硬件不太好的话,有些设置可以关闭或者取消,这样可以加快CAD执行命令和刷新屏幕的速度。
例如宽线的显示、选择加亮,实体填充模式等等。
随着使用CAD的时间越来越长,会开始产生很多没有用的图层、图块和各种样式,前期不用管完全没问题,但是当你意识到性能降低的时候,你也要会处理,PU命令,勾选需要清理的项即可。
当然,CAD中能学的还有很多,但总不能操之过急,先把自己从整体上了解,你会发现接下来的学习会变得容易很多。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
全国首个!海口江东新区《BIM报规报建智能审查系统》启用!
  根据海南省住房和城乡建设厅印发《关于加快推进新型城市基础设施建设工作的函》文件要求及《海口江东新区建设项目启用BIM成果数字审批和建设工作方案》工作部署,结合海口江东新区智慧园区项目建设情况和相关部门业务需求,近日,海口江东新区管理局完成了“海口江东新区BIM报规报建智能审查系统”建设工作。 据介绍,该智能审查系统包含房屋建筑及市政两个专业,各专业分规划方案审查、施工图数字监管、竣工验收审查三大板块, 系统内置《海口市城市规划管理技术规定》《规划设计方案审查要点》等15本规范中的52项审查指标,《民用建筑设计统一标准》《建筑设计防火规范》《人民防空地下室设计规范》等19本国家规范中的85项审查指标。其中,规划审查方面,系统内置园区控规图则近3000个地块的规划条件,可对项目的总体指标、单体指标、用地强度、停车配建、建筑间距、贴线率、单体进行审查;施工图数字监管方面,可对建筑消防、灭火器设置、给排水、电气消防、结构等专业的80余项进行审查;竣工验收审查方面,通过施工图与竣工图模型比对,可实现自动识别两阶段施工内容变化情况,快速定位变更详细部位,为现场预验收提供针对性地核查依据。
