土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 抽水蓄能电站推力轴承结构几种方式简介
抽水蓄能电站推力轴承结构几种方式简介
发布于:2023-06-06 14:45:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水轮发电机组常用的推力轴承及导轴承类型主要有巴氏合金瓦轴承及塑料瓦轴承,其中巴氏合金瓦推力轴承一般需设计高顶系统,而塑料瓦推力轴承则无需设计高顶系统,另外,塑料瓦推力轴承在长时间停机后需将转子顶起数次,以方便润滑油进入摩擦表面。推力轴承的支持结构应具有一定弹性和向推力瓦提供扩散的和均衡的支撑。推力瓦的支撑应具有自动平衡各瓦间负荷的能力。
推力轴承是蓄能发电机组最核心的组成部件之一,其工作状况直接影响机组的安全可靠运行。推力轴承瓦一般为巴氏合金瓦,应采用使瓦的热变形和机械变形最小的结构型式(但不应采取水冷瓦结构),瓦的结构和几何形状应有利于在机组正反两个方向旋转时均易形成油膜和有利于减少油的搅拌损耗和防止产生气泡。推力轴承应采用同类机组中有经验的成熟技术。发电机采用可更换的镜板,推力头布置形式包括可拆卸推力头,推力头与大轴一体式,推力头与镜板一体式,可依据厂家设计经验和电站实际情况进行选择。推力头与大轴一体式须保证推力头与大轴加工精度。
目前抽水蓄能机组推力轴承常见的支撑结构主要有弹性油箱(GX一期)、弹性盘(GX二期)、弹性柱(HX)、弹簧簇(QX)四种结构。弹性油箱支撑结构:安装调整方便,能自动平衡瓦间负荷,使瓦间负荷均匀度<3%,瓦倾斜灵活,瓦面变形均匀,如:溧阳、白山、深蓄、阳江等蓄能电站。
弹簧簇支撑推力轴承结构应用类型基本有三种:第一种,预压缩型螺旋弹簧簇,如:THP抽水蓄能电站;第二种,预压缩型碟簧束,如XY抽水蓄能电站,第三种,无预压缩型弹簧簇,如SLC抽水蓄能电站、QY抽水蓄能电站。QY抽水蓄能机组无预压弹簧簇支撑推力轴承。
水轮发电机组还有一种小支柱支撑结构:小支柱外径不同,保证瓦面受载后弹性变形的一致性,降低托瓦温度,保证了瓦的倾斜支点在最佳位置,如:三峡、拉西瓦、向家坝小湾等电站。
对无同型式和参数业绩的推力轴承,应进行全尺寸的模型试验。
 复合橡胶垫支撑
小弹簧束支撑
弹性油箱
支柱螺丝弹性托盘支撑
弹性圆盘支撑
也有一些抽水蓄能电站推力轴承采用喷淋式的结构,从绩溪到敦化,长龙山,沂蒙,梅州均采用的喷淋,和传统的浸泡式运行比较,这种结构油位低,推力损耗小。直接将冷却后的带压油通过瓦间送到推力瓦面,上机架自带一个副油箱,用两台泵,断泵断水都可以运行,断泵情况下,油从油箱自流到瓦间冷却瓦. 敦化其实也就是外加泵外循环,就多了个高位油箱,还有瓦间供油的方式有些差异,冷却瓦更直接.  喷淋式结构大大降低了轴承的搅拌损耗,运行情况比较良好。
推力轴承镜板应进行锻压加工,锻造比一般为4,并经过足够的时效,经加工后镜板的镜面应无任何缺陷,并符合下列要求:
镜板加工精度要求:
镜板硬度不小于200HB;
镜板硬度差值不大于20HB;
镜面粗糙度不大于0.2μm;
内、外圆粗糙度不大于3.2μm;
镜面平面度不大于0.02mm;
采用单独镜板,除上述要求外,尚应满足:
镜板与推力头结合面粗糙度不大于1.6μm。
两镜面平行度不大于0.02mm。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
132kw电气及630kva变压器
供大家参考
