国家会展中心(天津)工程位于天津市津南区,是 我国北方首个国家级超大型会展中心 ,总建筑面积138万m 2 ,一期展馆区建筑面积47.86万m 2 ,二期建筑面积59.86万m 2 ,主要由展厅、交通连廊、中央大厅、人行天桥等组成。
该工程屋面系统共59万m 2 (见图1) ,整体结构分为展厅、交通连廊及中央大厅部分,如图2所示。
图1 屋面整体效果
图2 屋面系统
抗风揭性能保证
大面积金属屋面在实施过程中及完成后,由于受强风影响造成构造损坏,从而引起防水、节能、安全问题故采取以下措施:①第1道保障 将原设计的无檩体系屋面优化为有檩体系屋面,保证屋面本身荷载传递和抵抗外界荷载性能;②第2道保障利用直立锁边+抗风夹形式,增强金属屋面系统的防渗漏、抗风揭性能,及锁边体系公母肋与固定支座的咬合;③第3道保障 用来缩小固定支座间距,降低屋面板承受荷载的变形;④第4道保障在金属屋面板咬合安装完成后,在屋面板顶部与固定支座相应位置安装抗风夹。
防渗漏性能保证
构造层之层间结合处是屋面易产生渗漏的部位,TPO防水形式系统、金属面板防水过于单一。本工程采用金属屋面板+TPO防水卷材的上下构造,在上层金属屋面板防水局部失效的极端情况下,下层卷材屋面仍具有独立防水能力,保证屋面整体防水安全。
节能效果保证
本工程保温层采用双层中空式设计,屋面系统下层岩棉安装在檩条间的凹槽内(檩条高度大于岩棉厚度) ,将镀锌钢丝网固定在檩条顶部,可支撑上层岩棉,同时使上下层岩棉间形成空腔,增加屋面系统的隔声、保温性能。
屋面抗风揭初始构造复核检验
前期试验参数确定
本试验在中国建筑科学研究院风洞实验室进行,模型缩尺比为1∶350,试验段长宽高分别为22,4,3m,风速在2~30m/s 连续可调。风洞测试模型如图3所示。
图3 风洞测试模型
材料比选确认
1)镁、锰元素对合金性能的影响 常用的合金面板基材主要为Al-Mn 系和Al-Mg系。Al-Mn合金是非时效硬化合金,不可热处理强化。镁对铝的抗拉强化作用较明显,含量每增加1%,抗拉强度约升高34MPa。但镁含量过高,会使合金在长时间室温下产生时效软化与热脆现象。
2) 经过试验数据分析,可适当降低镁含量增加锰含量,选择AA5754铝镁锰合金材料。
试验方式确认及实施
考虑天津市50年一遇的重大恶劣天气,及设计院与业内专家意见,结合实施前进行的7次试验结果,关于抗风揭的要求如表1所示。
表1 抗风揭试验信息
屋面构造分层深化设计
利用BIM技术,结合深化设计要求及初步试验结果,完善屋面系统构造分层做法,并依据分层进行模拟、样板施工指导,如图 4,5 所示。
图4 屋面标准分层构造
图5 屋面标准样板施工
现场管控措施及特殊部位细部节点处理
1)工序交接连续性 按照施工连续性要求,采用BIM模拟、课堂教学、现场模拟等方式进行交底工作,安装工序如下:定位放线→安装檩托→安装檩条→安装反吊龙骨及拉条→安装屋面底板→铺贴隔汽膜卷材→安装下层保温岩棉→安装钢丝网→安装几字件→安装上层保温岩棉→铺贴TPO防水卷材→安装固定支座→安装屋面板及抗风夹。
2)屋面板搭接方式 传统金属屋面多采用自攻钉固定、凹槽搭接等连接方式,闭水效果差。本工程屋面板两边缘加工成公母肋形式,公母肋夹角均>270°,即使雨水漫过板肋,也会从另一块板流走,不会渗到屋面板内,加强防渗漏和抗风揭效果,如图6所示。
图6 屋面板安装搭接
3)小波峰反吊底板施工 优化后的有檩体系金属屋面底板采用吊挂安装方式,底板仅作为下层岩棉支撑层,底板强度、抗弯性能要求低,可选用厚度小、波高小的钢底板,节约造价,减小屋面系统构造层高度。
底板安装采用滑动吊篮加高空作业车相结合的方式,如图7所示。
图7 底板采用滑动吊篮施工
4)固定支座及抗风夹安装处理 屋面固定支座施工是屋面板施工的关键工序,固定支座安装质量直接影响屋面板的抗风能力和整体屋面外观效果。应防止固定支座与钢结构材料直接接触,引发电化学反应,同时在深化设计时,在固定支座底部配备丁基而候胶,消除自钢钉穿透TPO造成的渗漏隐患,固定支座下增设丁基耐候胶。
5)天沟细部节点处理 原节点天沟下方及屋面下方TPO卷材均下反至天沟内,卷材重复搭接,安装效果差,防水不闭合。
6)天窗及屋脊细部节点处理 对天窗周边加高波肋,并对周边构造进行封闭排水处理保证天窗口高于周边屋面,减少渗漏水的隐患。屋面天窗防 渗漏的重点在于雨水引流,开启天窗高度应尽量超 过固定天窗,避免雨水汇集、积聚。天窗泛起高度剖面如图8所示。
图8 天窗泛起高度
成品保护实施管控措施
1)建立健全材料追踪机制 从加工厂进场开始建立材料追踪机制,即追踪每种材料的来源和去向,实行专人负责制、现场对接制、验收程序制、全员管控制等,确保管控落实到位,利用BIM平台对材料加工、出厂、运输、到场各项过程进行追踪。现场通过信息化、智能化管控对实操动作进行监管。
2)屋面设置上人通道 从檩条施工完成至TPO卷材安装阶段,人行通道均采用 脚手板 进行铺设,避免屋面构造被踩踏损伤。综合考虑后期各项工序需要上人工作,会破坏面板成品,影响整体构造,为此在屋面板施工时,应及时安装成品检修通道,如图9所示。
图9 屋面检修遍道设置
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
北横通道新建工程Ⅷ标段隧道全线贯通6月5日,上海城投公路投资(集团)有限公司负责投资建设,隧道股份上海隧道工程有限公司、上海城建市政工程(集团)有限公司联合承建的北横通道新建工程Ⅷ标段隧道全线贯通,标志着上海市北横通道东段工程建设又完成了一项重要节点目标。
