土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 十二种常见河道生态修复方法
十二种常见河道生态修复方法
发布于:2023-06-06 11:30:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
水生态修复是指通过生态系统的自我调节和自组织能力,辅以人工措施,恢复受损的水体生态系统至健康稳定的状况,并向着良性循环方向发展。其是一项理论复杂、因素众多、操作困难的工作,既要因地制宜,又要符合科学,更要讲究实效。
按照水生态系统的理论,水生态系统的修复主要包括生物群落 (生产者、消费者及分解者)的恢复和非生物环境(阳光、大气、无机物及有机物等)的构建。下面从 创造水边和水中生物多样性环境等层面,介绍12种常见的水生态修复策略  。
1、两岸造树林
河岸上应尽可能留出空间,种植树冠较大的树木,逐步形成林带,地面铺上草坪,形成控制面源污染的第一道防线,并减少水土流失。             大树扎在土壤里深而密的根须与草坪能够形成一个土壤生物体系,可以增强生态功能;             边的林带草坪与河道组合,亦可以有效地改善地区的温度、湿度与舒适度,形成一道独特             的风景线,提升景观。
2、河坡植草坪
传统的做法往往把河坡搞成直立式,或用块石和水泥板覆盖河坡并勾缝,其实这样在不知不觉中已经破坏了生物的生长环境。从修复水生态系统出发,有条件的河坡都应植上草坪或灌木。
护坡上的草坪和灌木所起的作用很大:
1)草坪和灌木与土壤形成的土壤生物体系,同样可以像两岸的树林与草坪一样,起到减少有机物对河道、湖泊的冲击和营养化程度的作用,有些灌木的根须还能够直接伸到水体中吸收水中的营养成分;
2)河坡是水域向陆域的自然过渡带,草坪和灌木与土壤的结合,改善了温度、湿度,提供了食物;
3)在稳定边坡、防止水土流失的同时,改变了护坡硬、直、光的形象,给人们以绿色、柔和、多彩的享受。
3、墙上攀绿藤
城市化地区的部分河道,由于整个地区水面积的严重不足,为了确保水安全,提高河道汛期的蓄水量,不得已加高加固了防汛墙。弥补的办法是,在墙的陆域一侧种植绿色的 爬藤植物,从下爬到上,到了顶以后从上爬到下,一直到水面;有条件的地区,可在防汛墙的两面依墙分层建一些条式和点式的花坛,种上灌木或花草;硬质结构的直立或斜坡式护坡,宜种植一些垂枝灌木。
4、水边栽植物
水边是水生态系统里一个非常重要的组成部分,要尽可能构建 挺水植物多样性的环境。在种植方法上,一般可以直接栽在河边的滩地上、斜坡上,也可栽在盆、缸及竹木框之类的容器做成的定床上( 生态浮岛);直立式防汛墙的下面,在不影响河道断面的基础上,利用河底淤泥在墙边构筑一定宽度并有斜坡的 湿地带,创造挺水植物生长的条件。
5、水流多样化
新的河道治理理念,要求在基本满足行洪需求的基础上, 宜宽则宽、 宜弯则弯、 宜深则深、 宜浅则浅,形成河道的多形态、水流的多样性。其作用有两条:
1) 水流的多样性,能够满足不同生物在不同阶段对水流的需要;
2) 河道的多形态、水流的多样性本身是水系景观的一个重要组成部分。
6、水中建湿地
河流、湖泊中的湿地,是修复水生态系统的一个重要手段,也可以称为土壤生物工程,国内外有些中、小城市甚至用来处理城市的生活污水。河道与湖泊的治理中,在基本不影响行洪和槽蓄功能的前提下,应尽可能保留和建设一些湿地,一切都要因地制宜。另外,湿地也是水景观中不可多得的重要一笔,它充满了野趣、野味和自然气息,是人们回归自然的一种象征。
7、水面养萍草
水面上的植物有两种,一种是根在水里的漂浮植物,如水葫芦、水葫狸等;另一种是根在河、湖底泥里的浮叶植物,如荷花、水鳖等。通过漂浮及浮叶植物的种植,一方面利用职务根茎吸收污染物,净化水质;一方面形成荷花摇曳、睡莲飘香等水面景观。
8、水下种水草
实践证明,水草(沉水植物)茂盛的水体,往往水质很好,而且清澈见底。人工种植水草,也是修复河道、湖泊水生态系统的重要一环。
9、水里养鱼虾
在放养鱼虾时,要注意食草性、食杂性、食肉性之间的搭配。鱼虾在的水里自由洄游,在水面泛起阵阵涟漪,使河道、湖泊显得生机蓬勃。
10、水底爬螺蚌
螺蚌等贝壳类动物和大量的底栖动物,在水底形成了另一个世界,它们是名副其实的水底清道夫,其作用不可小看。
11、曝气放细菌
人们肉眼看不到的细菌、真菌、放线菌、土壤原生动物等生物种群的生存和繁衍,不断地将水中的有机物质分解成无机物质和水,它们需要充足的氧气,所以,应尽量用各种方法和手段进行曝氧,通过增加水体中氧气的方法来促使好氧细菌的生长繁殖,以达到增强和加快分解水中有机污染物的目的。
12、管理常态化
修复水生态系统,需要通过努力,连接河道、湖泊中产生者―消费者―还原者的生物链,并积极地、经常不断地进行必要的干预,促使其达到平衡,建立长效运管机制保证河道水质稳定。
  • wx_04887892
    wx_04887892 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-06-07 17:26:07
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
什么是套管式伸缩接头以及作用!
套管式伸缩接头的材质为碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,工作压力为0.6mpa-4.0mpa。套管式伸缩接头也是伸缩接头的一种,其结构上讲外部是套,内部是管,中间用橡胶密封胶条密封。能够伸长以及压缩,该产品主要是用于给水排水工程,为城镇自来水塔、泵房水表以及阀门安装拆换提供了较大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器主要用在水泵或阀门的出水端,主要是起到保护水泵、阀门的作用,在管道检修中便于拆卸。套管式伸缩接头在安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架;法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。用特殊合成的橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油、是化工耐腐蚀管道的理想产品。
