土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构自防水底板防水施工做法
混凝土结构自防水底板防水施工做法
发布于:2023-06-06 11:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。自愈合防水系统,其核心是在混凝土中掺加或刷涂水泥基渗透结晶型防水材料,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)的目的。在自愈合防水系统国标图集19CJ40-46《建筑防水系统构造(四十六)》中,关于地下工程底板防水有三种构造形式:
自愈合防水,防水涂料,防水材料,朗凯奇防水,水泥基渗透结晶防水涂料,水泥基渗透结晶防水剂
  1.内掺整体防水
  即在混凝土生产过程中,直接掺加朗凯奇6G水泥基渗透结晶防水剂,与混凝土同步施工,省工、省时。浇筑完成后,混凝土底板具有良好的防水抗渗效果,且能够提高混凝土抗冻融和抗化学物质侵蚀能力。
  2.迎水面防水干撒施工
  在混凝土垫层施工完成并硬化,钢筋设置完毕,即可干撒朗凯奇水泥基渗透结晶防水材料(粉料),然后浇筑混凝土底板。该防水构造属于迎水面防水。
  3.背水面防水渗透结晶
  我们之前说过,水泥基渗透结晶防水型材料,既可以用于迎水面防水,也可以用于背水面防水。在朗凯奇自愈合防水系统中,背水面防水既可以干撒也可以涂刷。涂刷法:在底板混凝土浇筑完成以后,在底板涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。用量≥1.5kg/㎡,且厚度不应小于1.0mm。
  干撒法:在底板混凝土浇筑完成,收光抹光后干撒水泥基渗透结晶防水材料(粉料),再收光即可。此时,该材料就会随着混凝土的硬化渗透到混凝土内部,起到防水抗渗的效果。
  以上三种地下工程防水构造做法皆可应用于:地下室底板、侧墙顶板、室内防水、隧道洞库、盾构法隧道、顶管顶进法管节、景观水池、游泳池等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑抗震支吊架生产及施工应用现状与展望
  我国是世界上大陆强震最多的国家,由于抗震支    吊架系统能抵抗水平方向上的地震力,最大程度地避免管线系统破坏,减小地震对建筑给排水、供电、消防等功能的影响,控制地震带来的次生灾害,可降低地震对人身安全带来的威胁及经济损失。 1??建筑抗震支吊架的作用与应用 1.1??抗震设防要求
