土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 又是推架子,工人被活活电死,直到化成灰烬,教训十分惨痛!
发布于:2023-06-06 10:55:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
点击边框调出视频工具条
事故警示: 各单位要加强对作业人员的安全生产教育,严禁违规操作,同时各单位要落实安全生产主体责任,加强对作业现场的安全管理,预防此类事故再次发生。
安全规程生命书写,
牢记心中永不磨灭。
你不把安规当回事,
死神就把你当回事!
安全,真的是一秒钟都不能放松!
附:触电事故的原因和预防
一、触电事故原因分析
(1)电气线路、设备安装不符合安全要求。
(2)非电工任意处理电气事务。
(3)移动长、高金属物体碰触电源线、配电柜及其他带电体。
(4)操作漏电的机器设备或使用漏电电动工具。
(5)电动工具电源线破损或松动。
(6)电焊作业者穿背心、短裤,不穿绝缘鞋;汗水浸透手套;焊钳误碰自身。
(7)湿手操作机器开关、按钮等。
(8)临时线使用或管理不善。
(9)配电设备、架空线路、电缆、开关、配电箱等电气设备,在长期使用中,受高温、高湿、粉尘、碾压、摩擦、腐蚀等,使电气绝缘损坏,接地或接零保护不良而导致漏电。
(10)接线盒或插头座不合格或损坏。
二、触电简述
触电 是人体触及带电体、带电体与人体之间电弧放电时,电流经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的现象。
常见的触电方式有两种:即直接接触触电和间接接触触电。
人体不同部位接触不同电位则有电流流过为触电。分为“ 电击 ”与“ 电伤 ”两类。
“ 电击 ”: 电流流过人体内部破坏心脏、呼吸与神经系统,重则危及生命。
“ 电伤 ”: 电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害,可伤内部及骨骼,在人体体表留下电流印、电纹等触电伤痕。
2.1 影响电流对人体的触电危害程度的因素
(1)人体情况: 人体敏感性;
( 2)通电途径: 左手-胸> 手-手  手-脚 > 脚-脚;
(3)触电时间: 触电急救的黄金时间是触电后的5~10分钟;
(4)电流的大小: 工频50HZ下的感知电流,摆脱电流和致命电流;
(5)电流性质: 25HZ~300HZ交流电>直流电 > 1千HZ以上高频电流;
(6)电流从人体的左手流经至前胸时,对人体的伤害最严重。
2.2  安全电流与安全电压
(1)人体允许电流: 我国按照50HZ交流电,触电时间不超过1秒时的人体允许电流,一般为30mA·S。
(2)安全电压:
在无高度触电危险的建筑物中为65V。
在有高度触电危险的建筑物中为24V。
在有特别触电危险的建筑物中为12V。
三、触电形式分类
3.1  直接接触触电
直接接触触电 是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。也称正常状态下的触电。常见的直接接触触电有单相触电和两相触电。
3.2  单相触电
单相触电 是指当人站在地面上人体的某一部位触到某相火线而发生的触电现象。在低压供电系统中发生单相触电,人体所承受的电压几乎就是电源的相电压220V。
3.3  两相触电
两相触电 是指人体同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触电现象。若人体触及一相火线、一相零线,人体承受的电压为220V;若人体触及两根火线,则人体承受的电压为线电压380V。两相触电对人体的危害更大。
3.4  间接接触触电
间接接触触电 是指人体触及正常情况下不带电的设备外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象。也称非正常状态下的触电现象。
跨步电压触电也属于间接接触触电。
四、触电电流分类
(1) 感知电流: 能够引起人们感觉的最小电流。感知电流值因人而异。总体上成年男子感知电流平均值约为1mА,而成年女子约为0.7mА。
(2)摆脱电流: 人能忍受并能自动摆脱电源的通过人体的最大电流。平均值为10mА。
(3)安全电流: 使人不发生心室颤动的最大人体电流。在一般的场合可以取30mА为安全电流,即认为30mА是人体可以忍受而又无致命危险的最大电流;而在高危场合应取10mА为安全电流;在水中或者在高空应选5mА为安全电流;
(4)致命(室颤)电流: 在较短的时间内危及生命的最小电流。当通过人体的电流强度超过50mА,时间超过1s就可能发生心室颤动和呼吸停止,即:“假死”现象(正常情况下成人的心率平均值为75次/分钟,当发生心室颤动时心率将达1000次/分钟)。
五、接触电压与跨步电压防触电措施
(1) 接触电压和跨步电压的大小与接地电流的大小、土壤电阻率、设备的接地电阻和人体位置等因素有关;
(2) 当人体误入电流入地点地面电位区域时,应两脚并拢或单腿跳跃,离开电位分布区8-10米以外;
(3) 当人穿靴鞋时,人体受到的接触电压和跨步电压将大大降低。
  • 没有不可能
    这个事情我以前看到过视频,一个很大的架子,三个人推,结果碰到高压。全都烧焦!警醒啊!
    2023-06-06 11:03:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
机房防雷接地(实图详解)
本期我们来通过一个实例,详细了解  机房如何做防雷接地? 一、为什么要做防雷接地? 计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。 这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。
