土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国Keysight DSA90804A(安捷伦)DSO90804A示波器
发布于:2023-06-06 10:53:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keysight DSA90804A示波器采用业界领先的技术,可提供超出规格的卓越示波器性能。可将定制软件完全集成到示波器应用程序中以实现无缝操作,以加快您的测量任务。硬件加速有助于测量速度和吞吐量。Keysight DSA90804A(安捷伦) 示波器的设计确保您每次都能获得最准确的测量结果,同时减少示波器干扰噪声和在示波器全带宽下运行的探头。
Keysight
DSA90804A(安捷伦)示波器包括:
规格:
  • 8 GHz 带宽
  • 4 个模拟通道各为 40 GSa/s
  • 每通道标准 20 Mpts 内存,可升级到行业领先的 1 Gpts
  • 包括串行数据分析、降噪和 EZJIT+ 软件
实时测量精度:
  • 100mV/div 时业界最低的本底噪声为 2.22mV
  • 最深的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
  • 硬件加速去嵌入可轻松补偿探头、夹具和通道效应
合规性测试:
  • 超过 30 个用于合规性、调试和分析的软件应用程序,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS? II、HDMI、以太网、DDR 等。
  • 预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以执行测试,从而释放宝贵的工程资源
调试:
  • 新的用户定义的应用程序允许任何范围测量的快速自动化
  • 使用用户定义的函数、用户定义的应用程序和 My Infiniium 自定义您的示波器,以实现更高效的操作
  • 用于安捷伦示波器的 MATLAB? 软件可用于制作您自己的自定义测量和分析例程、用户定义的滤波器或仪器应用程序
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德施瓦茨FSP30频谱分析仪
罗德施瓦茨FSP30频谱分析仪 R&SFSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指 FSU3.jpg 标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。 频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处三阶互调截断点(TOI):典型值 25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz 极高的测量速度支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传 输数据的时间) 无可匹敌的测量功能标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等测量功能选件可以支持:- GSM / EDGE -Bluetooth? - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000? / 1xEV-DV /1xEV-DO 优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的高级
