土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢标中7.1.3条与7.6.1-1条是否同时考虑问题?
发布于:2023-06-06 10:47:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
不同时考虑,7.1.3条是因为剪切滞后,并非全截面传力,则对危险 截面的面积×0.85, 用于连接或拼接处;7.6.1条为偏心受力的单角钢按轴压构件设计时考虑偏心不利对强度的折减系数,一般位于杆间截面;两条均用于强度验算,针对的不同的控制截面,危险截面(连接或拼接)与杆间截面不同位置,则不用叠乘;
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:钢结构厂房建造中螺栓连接的施工要求
如今,很多企业选择钢结构厂房进行生产车间的建设。但是,钢结构厂房的建设有很多要求,其中之一就是各种紧固件的连接工程。钢结构厂家会非常重视紧固件连接的细节,从材料到制作到安装等一系列工艺步骤。 螺栓作为钢结构厂房的连接紧固件,通常用于构件之间的连接、固定和定位。一般可分为普通螺栓和高强度螺栓两种。如果高强度螺栓不施加紧固力,则连接为普通螺栓连接。如果应用,则为高强度螺栓连接。   1. 普通螺栓连接。
