土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用水的指标是什么
饮用水的指标是什么
发布于:2023-06-06 10:46:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
饮用水是指具有一定营养价值和满足人体生理需要的水源。与普通自来水相比,饮用水的水质指标更为严格和细致。我国饮用水标准规定包括100多种水质指标,其中包括有害物质、大肠菌群、无机物质和物理指标等。在使用多参数水质分析仪检测饮用水时,一般需要关注以下几个指标:
1. pH 值
pH 值是衡量水中酸碱程度的一个指标,是影响水的味道、颜色和微生物的关键因素之一。将 pH 值维持在7.0至8.5之间可以保证水的口感和健康安全;否则,水有可能被污染或养成细菌、藻类等有害生物。
2. 溶解氧
溶解氧是水中的重要营养元素,对于人体呼吸和水生生物的生存发育都十分重要。但是水体污染和过度开发也会对水中氧气含量产生影响。检测溶解氧可帮助评估水源剩下的生物承载能力。
3. 电导率
电导率是衡量水中电导程度的指标,可以评估水中的溶解物质总量、盐度、硬度等。饮用水的电导率通常在100---600 μS/cm之间。
4. 浊度
水的浑浊程度可以通过浊度来判断。太高的浊度不仅影响水的饮用和使用,也会影响人的健康。饮用水浊度应在5 NTU以下。
5. 色度
水的色度主要受到溶解有机物质和碎屑颗粒等影响,这是可以通过过滤等尘染去除。色度值过高的饮用水不能直接饮用。
三、样品采集
为了确保多参数水质分析仪检测的饮用水样品质量,需要注意以下几点:
1. 采集样品前,要认真清洗容器和开口;
2. 样品采集,可在取样时先倒掉静止的水,再打开龙头取样至3/4高度;
3. 样品采集时要避免手接触样品,以免对其产生影响;
4. 样品采集后要立即送样到有资质的检测机构进行检测。
四、小结
随着人们对饮用水安全的注重,多参数水质分析仪成为饮用水监测中的重要工具。其可以同时测量多种指标,并且具有快速、准确、方便等特点,能够为饮用水的检测和评估提供有力的技术支持。在进行饮用水检测时,需要注意合适的测量条件和指标,严格遵守水样取样、存储和运输等要求,确保检测结果的准确性和可靠性。5.png
    yj蓝天 沙发
    不仅仅是这几个指标,关于饮用水,有一个国标
    2023-06-07 06:11:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电吸附技术(EST)——除盐和再生水技术
电吸附技术(EST)——除盐和再生水技术人口膨胀和工业发展,使得我国面临着淡水资源严重短缺的局面。缺水最严重的为东部沿海地区、西部苦咸水地区和内陆大中型城市。预计2030年我国人口达到高峰时,淡水资源紧缺的形势将更加严峻。因此,研究开发利用非传统水资源(海水、苦咸水、中水)实用技术,适度开发苦咸水已是当务之急。一、电吸附技术:电吸附技术 (Electrosorb Technology,EST),又称电容性除盐技术(Capacitive Deionization, CDI),是20世纪90年代末兴起的一项新型水处理技术。其工作过程(吸附)的基本原理是:将两块具有高比表面积的多孔碳电极板平行放置,当给两块电极施以恒定低电压(~1.2 V)形成静电场,两个电极板分别带正负电荷,强制离子向带有相反电荷的电极板上移动,阴离子向正极板移动并聚集,阳离子向负极板移动并聚集,这样使水体本身盐度降低,实现了咸水除盐的效果。
