土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克AWG510任意波形发生器
发布于:2023-06-06 09:34:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克AWG510任意波形发生器
AWG510 是泰克的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
附加的功能:
一个通道,10 位垂直分辨率
外部时钟输入允许抖动插入和同步
10 通道、1 GHz 数字数据生成(选项 03)
实时噪声生成
来自 DSO 的波形传输
从 GPIB、软盘或 10Base-T 以太网传输文件
易于使用的屏幕波形编辑
独特的实时排序链接多个波形文件创建几乎无限长的波形
内置 3 GB 硬盘,用于海量数据存储
用于磁盘驱动器测试的用户修改隔离脉冲
用于 ATE 应用的可选 78 MB 闪存盘
应用
通信设计和测试:
低频调制射频
使用 FSK、PSK 和 QAM(正交调制)对蜂窝、传真和
现代通讯
光通信设计与测试:
反射、串扰和接地反弹模拟
真实世界的模拟:
损坏的理想波形
使用抖动编辑器将抖动添加到波形
EMP/EMI 和其他系统噪声
电源噪声和纹波
传感器模拟
作为泰克任意发生器系列的一员,AWG 500 系列是一款高性能的混合信号源。AWG 500 系列提供 1 GS/s 采样时钟速率和 4 M 字执行存储器。
其独特的设计将图形编辑显示与可用的最强大的硬件输出功能相结合。这允许在屏幕上查看波形编辑并通过轻松创建复合信号来简化“假设”测试场景。
AWG 500 使用图形用户界面来克服与开发任意和复杂波形相关的历史困难。内置了几种直观而强大的技术来开发和编辑自定义波形。
标准 AWG 510 配置提供高达 2 V 的输出或 4 V 的差分输入和互补输出,每个都具有 10 位垂直分辨率。选项 03 增加了一个独立的 10 位宽数字数据端口,可与标记输出结合使用,以在高达 1 GHz 的频率下生成高达 12 位宽的数据。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦 DSOX3032A MSOX3024A示波器135-2792-3948
Agilent DSOX3032A 数字存储示波器 型  号:DSOX3032A 名  称:数字存储示波器 品  牌:安捷伦(Agilent) 分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器 所属系列:InfiniiVision 3000X系列 产品属性:主机 简  述: 350 MHz、2 通道,尺寸超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率,最大存储深度4M,基于硬件的总线解码与触发,包含有 I2C, SPI, RS232, UART, CAN, LIN, and I2S,内置 20 MHz 函数发生器
