防爆冷库与其他的冷库,如保鲜冷库、物流冷库等是有区别的,因为它要求具有防火、防爆、预警、报警和防止冷库储存物品外溢等功能,这就要求我们要用更好的材料与机械以及更加严格的施工。
首先:在设计选址时,防爆冷库要安装在远离人口密集的地区。
其次:所处的水平位置要略低于地平面,同时还要对当地的地质情况,土壤硬度进行检测,检测合格才能施工,整个设计规划要做到严格、精细、安全。
最后:并且防爆冷库的库板要具备防火3小时以上,即防爆冷库库板的保温芯材自身必需具备除了保温性、结构性、支撑功能外,还应具备防火功能。
在温度方面,防爆冷库也必需无条件的满足仓储温度要求,需根据准确的温度要求来进行温控,也就是说,防爆冷库的库温应当相当稳定,即使冷库在蒸发期化霜时,冷库大量进出货时,冷库内的库温的波动也必需相对稳定。
如果要对防爆冷库进行修补建议您可以从选址,材料,温度这三方面先进行检测,然后进行修补。修补的材料具体要看检测的结果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型果蔬保鲜冷库氟冷却排管要怎样安装冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。长期以来地应用于低温冷藏库中,制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流。 氟冷却排管的优点是结构简单,便于制作,对库房内贮存的非包装食品造成的干耗较少。氟冷却排管安装一般用于小型冷库安装,如需建造小型果蔬保鲜冷库都可采用,因重量较轻,容易用人工按施工图纸进行安装。安装后校证水平度可固定于预埋掉点、支架上。
