土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电压互感器基础知识
电压互感器基础知识
发布于:2023-06-06 09:11:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力电缆经济电流截面选型计算的探讨
电缆的经济电流截面选择 工程项目中有多种用电设备,需要大量的母线、电缆、电线等线路供电,构成建筑电气配电网络。电力电缆经济电流截面的计算方法按国际电工委员会标准IEC 287 - 3 - 2:1995《Electric cables — Calculation of the current rating — Part 3:Sections on operating conditions — Section 2:Economic optimization of power cable size》推荐的TOC总费用的经济截面选择有两种计算方法:第一种方法是计算系列电缆标准截面的经济电流范围,然后选择经济电流范围对应的截面;第二种方法是根据负载电流计算最佳经济截面,然后选择最接近的标准截面。在《电缆标准》附录B“10 kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线”的计算方法相当于IEC的第二种计算方法。上述计算过程由于存在多个公式关联和指数计算,人工手算比较繁琐,因此根据工程实践编制出电力电缆经济电流截面选用智能计算方法,便捷地输入基础数据,提高了计算效率和准确度,下面通过案例说明计算方法。
