土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋活性炭吸附法在家具行业VOCs治理中的应用
发布于:2023-06-06 07:32:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
家具厂在生产家具的过程中,喷涂工序均不可避免地产生大量挥发性有机物(VOCs),若不对其进行处理,将对周边环境造成严重影响。广东某家具厂主要产品为木质家具,有机废气产生源为喷漆房,原有处理工艺仅为水帘柜喷淋除雾,不能满足相关环境标准的要求,厂方希望对这种状况进行彻底整改。
由于喷漆废气中涉及VOCs成分复杂,具有排放浓度较低(一般<200mg/m3)、含大量漆雾粉尘等特点,治理难度较大,经工艺比选采取了喷淋-活性炭吸附组合工艺对其进行综合治理。
1工艺比选
工业上常用的有机废气净化方法有吸收法、吸附法、冷凝法、生物法、光催化降解、燃烧法等。
吸收法是选用合适的液体吸收剂吸收去除气态污染物,如水中加入酸碱液体、表面活性剂等制成吸收剂,将有机污染物进行吸收从而得到净化,对甲苯等净化效率可高达91.26%。通常采用的设备为填料塔或喷淋塔。
吸附法主要利用多孔性吸附材料来吸附废气中的污染物,吸附剂种类繁多。家具行业最常用的吸附剂是活性炭,具有性能稳定、抗腐蚀等优点,能适用于吸收大风量、低浓度的有机废气。
工业上常用的是固定床吸附装置,优点是设备结构简单,操作方便,吸附剂磨损小,缺点是需定期更换吸附剂。
冷凝法是将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,分离回收有价值的有机物,多适用于浓度高、有回收价值的有机废气处理。
生物法是将废气与微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解成无害的无机物。由于有机废气中的成分在水中溶解度较低,气液相传质存在较大阻力,微生物处理效率较低[2],目前家具行业上的应用实例较少,技术上有待探索和完善。
光催化降解技术主要是利用催化剂的光催化活性,氧化吸附在催化剂表面的目标污染物,以实现VOCs的降解,适用于处理低浓度、大风量气体。然而光催化降解产物主要为亲水性VOCs[3],形成二次污染物,其处理效率有待提高。
燃烧法是将废气中的有机物燃烧氧化,彻底转换成CO2和H2O以达到净化的目的。燃烧法可分为直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧等类型。高浓度可燃有机废气可采用直接燃烧法,低浓度有机废气若采用燃烧法须额外补充热能或采用蓄热燃烧法。相对而言,燃烧法的初期投资和运行费用较高,在家具行业应用较少。
家具厂使用的油漆在调漆时须添加色精、固化剂和稀释剂等助剂,成分复杂,张斌[4]检测油漆废气化学成分中主要有苯系物(46.8%)和烷烃(27.2%),其中含量高的有甲苯、乙苯、二甲苯、辛烷、壬烷等,且喷漆废气中含大量的漆雾粉尘,粉尘粒径较小,绝大部分在10μm以下。
基于喷漆废气的多相属性和复杂成分,单一处理方式难以取得理想的净化效率,拟采用组合工艺处理喷漆废气。考虑到投资和占地、改造难度及工艺的成熟性,本工程采取了喷淋-活性炭吸附的组合工艺处理喷漆废气。
2工艺介绍
本工程将保留原有的水帘柜装置,喷漆废气在通过水帘柜装置拦阻较大颗粒的漆雾后,进入旋流板+填料组合喷淋塔。喷淋塔中投加碱性专用除漆剂,促使漆粒形成较大的基团并沉降下来,同时喷淋液也可以吸收一定量的VOCs。
有机废气经喷淋塔处理后,经干式过滤器除湿处理后,进入活性炭吸附装置。利用多孔性活性炭吸附剂的吸附作用,脱除废气中的VOCs,经净化后的气体通过15m高的排气筒排放。
2.1设计参数
设计风量:为保证喷漆废气的收集效率,根据喷漆房的规模,3台设备设计风量分别为20000m3/h、25000m3/h、35000m3/h。
废气成分:VOCs浓度<200mg/m3。
废气温度:常温。
生产时间:每天8h。
排放标准:执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44814-2010),即苯≤1mg/m3,甲苯和二甲苯合计≤20mg/m3,总VOCs≤30mg/m3。
2.2主要设备
以其中一套设备为例,介绍主要设备参数如下:
喷淋塔:设计风量35000m3/h,塔径、塔高为φ2.6m×5.8m,塔板层数为1层旋流板+2层填料+1层除雾,设计空塔气速1.5m/s,液气比2L/m3,循环液量60m3/h。
活性炭吸附装置:设计风量35000m3/h,空塔风速0.5~1.0m/s,选择颗粒状的活性炭作为吸附剂,装炭量4m3。
3运行效果分析
有机废气净化设施运行半年后,根据环境监测站的监测结果对其净化效果进行分析,分析结果见表1所示。废气进口测点位于喷淋塔前部管道,出口测点位于排气筒上,苯系物和VOCs的测定采用气相色谱法。
为保证喷漆房的有机废气收集率,净化设施的设计风量一般较大,VOCs的浓度较低(30.62~111.73mg/Nm3),净化后VOCs排放浓度为12.23~23.79mg/Nm3,苯排放浓度为0.07~1.57mg/Nm3,甲苯与二甲苯排放浓度为11.03~95.09mg/Nm3,排放浓度可满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44-814-2010)要求。
表1环保设施的净化率
4技术经济分析
3台设备的总设计风量为80000Nm3/h,总风机功率100kW,每天运行8小时,每年运行300天。过滤材料每年更换50次,每台每次8m2。人工费按2000元/月计算。运行费用见表2。
表2环保设施运行费用,从表中可知,该厂有机废气净化设施年运行费用为13.464万元,每万立方米废气的处理费用仅为8.12元,运行费用中主要的支出为电费(45%),其次为过滤材料费(22%)和人工费(18%)。
5结语
家具厂采用喷淋-活性炭吸附组合工艺处理喷漆废气,处理效率为69%~86%,处理后废气排放浓度可满足广东省地方标准。该法对处理大风量低浓度的喷漆废气净化效果理想,无二次污染,具有经济技术可行性。
    yj蓝天 沙发
    资料对家具制作企业的VOC治理工艺技术进行了探讨,对大家实际工作有很好的参考作用
    2023-06-07 07:56:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs冷凝回收的基本原理及特点
VOCs冷凝回收的基本原理及特点VOCs回收可能是真正实现碳减排的工艺,特别是针对纯组分的回收,如甲苯、汽油、二氯甲烷等纯物质的冷凝或“吸附吸收”回收,不仅能实现达标排放,还可以回收产品,即使系统仍使用风机等动力能耗,真正算全生命周期,很可能是碳减排!相比于RTO等只是将碳的形式进行转化排放到大气而言,VOCs冷凝或吸附吸收回收是真正意义上的环保设施!  在一定条件下,气液两相共存体系中,气液之间会达到一个平衡状态。此时,液面处的蒸气压即为该条件下的溶质的饱和蒸气压。如改变这种平衡状态,则会出现溶质在气液两相间的转移,从而建立新的平衡。
