土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 一整套BIM模型审查规则和方法
一整套BIM模型审查规则和方法
发布于:2023-06-05 16:34:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
      BIM 可以 帮助实现建筑信息的 集成,使各种信息整合在BIM模型信息数据库中,并 在建筑全生命周期各阶段不断积累和传递,为项目各参与方所共享,成为各参与方决策的基础。
为了保证BIM模型信息的有效性,提高模型交付质量,在进行模型交付前,我们需要对模型进行审查。
但是,目前国内尚未建立起有关的BIM模型审查制度和规范,因此,无论是设计方、施工方、还是业主,都很难判读BIM模型是否达到了质量要求。
BIM模型审查规则
      传统的二维图纸审查的重点是图纸的完整性、准确性和合规性,而BIM模型,由于其承载的信息量丰富、逻辑性和关联性更强,所以,BIM模型审查,目前主要从以下几个方面进行:
1.完整性。指模型中所包含的构件等内容是否完整,模型深度所包含的内容是否符合交付等级要求。
2.合规性:规范建模是保证模型质量的基础。合规性主要指BIM模型是否符合建模规范,如建模方法是否合理、模型命名是否符合规则、模型构件及参数间的关联是否正确、模型构件间的空间关系是否正确、语义属性是否完整、交付格式及版本是否正确等。
3.一致性:保证图纸和模型的一致性是建模最基本的内容之一。一致性指,在根据图纸要求进行建模时,模型中构件尺寸和位置是否一致、模型中特殊空间定位标高是否准确、模型中构件的做法是否与图纸一致。
4.规范性:指BIM模型中的设计内容是否符合项目设计要求和国家主管部门发布的有关设计条例、规范和标准。
BIM模型审查方法
     基于上述审查原则,可以采用BIM模型审查和协同工作软件Bentley Navigator,对BIM模型进行碰撞检查、漫游检查、图模检查、标准检查等,消除模型中的错误,提高BIM模型交付质量。
       Navigator是一款动态协同工作软件,支持查看、分析和补充项目等功能,帮助各行业工程师们快速且有效率的完成各个项目工程。软件支持各工作流程和项目团队成员之间的信息共享,从而实现数据互用性和协同工作,完美合作,共同进步。
1.审阅三维模型并解决问题
      有了 Navigator,您可以更好地与他人一同协作,在设计、施工和运营过程中加快审批速度。在设计阶段,它可以执行碰撞检查来及时解决问题,帮助您确保各个专业的协调。在施工过程中,您可以执行施工模拟,并在办公室、现场和工地间进行协调,以便深入了解项目规划和执行情况,更快解决工地上发现的问题。运营期间,您可以在三维模型环境下查看资产信息,利用此功能提高检查和维护工作的安全性和速度。
2.增强项目洞察力
       使用 Navigator,您可以在施工开始前更清晰地洞察项目中潜在的协调问题,降低工地现场问题造成巨大损失的风险。这种洞察力的增强,是因为您可以利用 Navigator 的功能提高基于模型的信息的可视性,以虚拟的方式深入其中审视和理解设计,在模型的背景环境下找到关键的设计信息,并更快速全面地分析和理解模型内各种关系的复杂性。Navigator 使您能够:
1)身临其境地浏览模型
      直观地浏览三维模型并与之互动。进行虚拟漫游,身临其境地探索和调查模型及嵌入其中的属性数据。
2)查询模型信息
      根据属性数据或几何条件搜索和筛选模型。简单快速地找到模型元素及其嵌入的属性和链接的信息。
3)创建可视化报告
      通过嵌入式属性查询功能,创建模型的专题显示页面。以可视化方式呈现并更好地理解模型及其关联的项目信息。
4)执行协调审查
      发现协调错误并提醒项目团队注意。检查各个专业之间是否存在冲突,并验证适当的范围。
3.加快项目交付
      您可以根据需要随时随地获取最新信息,更有成效地完成工作。在整个设计、施工和运营期间,每个人都能轻松获取最新版本的项目信息,并且可以随时随地使用自己喜欢的设备访问这些信息。Navigator 在办公室、现场和工地提供的一致体验,使这一切 成为可能。Navigator 使您可以:
1)以触控方式导航浏览
      您可以通过平板电脑和其他大屏幕触控设备的触控界面与模型进行交互。利用常用手势旋转、缩放和平移模型。
2)在任何设备上使用
      由于支持运行 Windows、iOS 和 Android 操作系统的 PC、平板电脑和其他混合型设备,您可以在喜欢的设备上访问项目信息。
3)访问工程图、文档和模型
      您可以查看、浏览和标记三维模型,以及相关的工程图和各类文档。
4.降低项目风险
      快速发现问题并将问题通知给整个项目团队,以便项目   经理跟踪和降低项目风险。Navigator 能够帮您实现这一点。这是因为您和项目的各个利益相关方都能在信息模型的环境下可靠地交换信息,这样您就可以生成标记,向模型中添加有关对象关系的信息,以及将反馈共享给相关的利益相关方。这是通过联机协作工作流实现的。这些工作流可以:
1)解决问题
      使用现场验收单、云服务和自动化工作流等形式快速可靠地解决项目团队成员发现的各种问题。
2)连接到 ProjectWise 和其他存储库
       通过与 ProjectWise 集成,安全地访问模型和相关文件,从而确保您始终拥有最新版本的项目信息。
3)在联机或脱机模式下工作
      由于能够在没有网络连接的情况下处理模型和相关文档,您可以在工地、办公室和现场使用相同的应用程序,然后在有空时随时进行同步。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
一整套BIM模型审查规则和方法
BIM可以帮助实现建筑信息的集成,使各种信息整合在BIM模型信息数据库中,并在建筑全生命周期各阶段不断积累和传递,为项目各参与方所共享,成为各参与方决策的基础。 为了保证BIM模型信息的有效性,提高模型交付质量,在进行模型交付前,我们需要对模型进行审查。 但是,目前国内尚未建立起有关的BIM模型审查制度和规范,因此,无论是设计方、施工方、还是业主,都很难判读BIM模型是否达到了质量要求。
