土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置的设计与应用
发布于:2023-06-05 13:41:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安科瑞虞佳豪
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
产品型号
技术参数
装置接线示意图
安装方式
AESP100系列在线监测装置配合断路器和智能网关安装接线范例
功能
外形尺寸及安装示意图
AESP100系列监测装置配合智能网关系统组网图
用电精灵优点:
分回路集成式监测模块
小巧易安装:
产品体积大小如手掌心,不用改变线路,直接加装在空开上方
高度集成化:
集成电流、温度、电压探测器,无需额外加装传感器
监测参数多:
可监测分回路电源、电流、温度、剩余电流、有功功率,电量等多个参数
扩展性能强:
组合式电气火灾主机多可接入32个用电精灵
定位:
通过分回路的用电数据监测,定位用电安全稳
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
室内分布系统-无源怎么设计三运营商5G共用
无源怎么设计三运营商5G共用
