土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程清水混凝土模板施工技术应用
建筑工程清水混凝土模板施工技术应用
发布于:2023-06-05 13:17:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
科学技术的不断创新是建筑行业发展的重要动力,建造过程中占有相当分量的模板技术在建筑工程建造过程中显得尤为重要,模板技术的进步对于整个建筑行业的发展起到至关重要的作用。在提高工程质量过程中清水混凝土模板技术的应用更能体现建筑单位的施工管理水平和我国建筑业的发展水平。
清水混凝土的特点
清水混凝土干燥后表面自然、厚重、颜色均匀,平整度、垂直度均高于一般混凝土验收要求;混凝土成型后表面不在做任何的装饰,以混凝土自然表面做饰面或直接做涂料等,它的效果取决于模板施工技术、钢筋工程、混凝土工程、施工管理等。清水混凝土是名副其实的绿色混凝土,施工过程中不抹灰、不装饰涂料、不剔凿、不修补、减少建筑垃圾等有利于环境保护。也正因为清水混凝土的这些特点,迫使施工单位对每一道工序都应该严格控制,尤其对模板工程要求更为严格,进而提升工程质量管理。
研究建筑工程清水混凝土模板施工技术的意义
随着我国建筑工程的高速发展,城镇化建设,节能环保,质量提升行动等政策的开展和落实,想要实现工程质量、降低成本、保障安全、绿色环保的工程目的,合理而且技术先进的模板技术显得尤为重要。加强建筑工程普通清水混凝土模板技术应用在如今看来对我们国家的建筑工程的开展和进步有着很大的必要。能够在很大的程度上促进我国建筑业的质量水平,对于我国建筑业的发展有着深远的意义。
普通清水混凝土模板施工技术要点
模板的选型和制作
普通清水混凝土模板选择的种类较多,其中最为常见的有木梁(铝梁)胶合板模板、钢框胶合板大模板、全钢大模板、铝合金模板、木塑符合板等;普通清水混凝土模板选择过程中要保证表面平整光洁,模板分块、模板排列、穿墙螺栓孔眼排列规律整齐,几何尺寸准确,拼缝严密,周转次数多,材料刚度、强度高、环保等要求。制作过程中,模板加工质量必须按图纸尺寸提前排版,并按照建筑模型做好配料。模板最好做成大体积板,细部构造模板与大模板之间拼缝严密,严防漏浆,保证混凝土质量。模板配料过程,可以借助数控机床,做到精准化,标准化。
模板安装技能
普通清水混凝土模板制作加工可以在现场完成,也可以在工厂完成;加工完成后,工作人员必须严格按照规范要求验收材料质量,查看成品细节无明显缺陷,等待安装。安装过程必须严格按加工的顺序顺次安装,确保模板安装与模板排版一致。拼装时人机配合,拼装中接缝严密,不得漏浆且模板面板不得污染磕碰。拼装完成后,开始对模板进行加固,穿墙螺杆通过预设的孔眼穿过模板用双螺帽蝴蝶卡配合钢管等固定,固定完成后,施工人员开始检查验收。验收过程中重点检查楼梯间,电梯井接茬部位,细部构造,阴阳角、墙梁端头等部位拼缝及加固情况,其他部位按正常情况检查验收并符合位置与图纸是否相符。施工人员验收合格后,并报相关部门验收。合格后继续进行后续施工。
模板拆除和验收
(1)模板拆除。模板的拆除施工是在混凝土浇筑完成后并且混凝土的强度达到规范要求时,否则禁止拆模。拆模时,首先拆穿墙螺栓、阴阳角模、细部构造;后开始拆除墙模,墙模拆除时,保证混凝土强度达到1.2MP,对准小端进行适力的敲击,使穿墙螺旋完整的脱离混凝土,确保在模板拆除施工过程中出现掀皮等问题,当其它构件混凝土达到设计强度的85%时进行拆除,悬挑构件必须达到100%设计强度。
(2)混凝土构件成型验收。模板拆除完成后对混凝土的成型质量进行验收,轴线通直、尺寸准确,棱角方正、线条顺直;表面平整清洁、颜色一致,无明显气泡,无砂带和黑斑;表面无蜂窝麻面裂纹和露筋;摸板接缝无挂浆、漏浆,对拉螺栓和施工缝有规律性。在本次验收过程中,混凝土出现的小缺陷可以及时的修缮,修缮效果必须符合普通清水混凝土验收要求,修缮所需材料从混凝土原料采购地点采购可以保证结构颜色与修缮颜色一致,不影响观感效果。
(3)构件孔眼处理
混凝土构件验收完成后,需要对穿墙螺杆孔眼进行处理。孔眼用砂浆填充,为不影响观感,填充砂浆不得太稀,在填充完成后,可以用聚氨酯堵头将其封堵,保证构件达到普通清水混凝土要求的观感质量。
(4)养护
清水混凝土养护不当,表面容易因失水出现微裂纹,影响混凝土观感和耐久性,因此裸露的混凝土需及时保湿养护。
如何提高建筑工程清水混凝土模板施工技术质量
合理选择模板体系
模板体系选择时,要选择能够满足清水混凝土外观质量的模板体系,材料具有足够的强度、刚度和稳定性;本文研究时,某小区已经使用过木模板和木塑复合模板,铝合金模板,以达到清水混凝土的要求。经过实践和对比,选用的模板体系均能实现清水混凝土。当然各自都有优缺点,木模板费工、周转次数少、材料浪费大、材料价格低、不经济、不环保;木塑复合板周转次数多、材料浪费小、材料价格偏高、较为环保;铝合金模板支设简便、周转次数多、可回收利用、价格高、环保但不经济。所以,在建造过程中合理选用模板体系较为关键。
明确施工顺序,掌握配置技术
在一个工程的建设中,一个清晰明确的施工顺序是工程能够井然有序进行的保障。在实际的施工中,要合理的选择模板的拼装顺序,保障模板的刚度、强度以及其稳定性。模板安装时遵循先内侧后外侧,现横墙后纵墙,现角模后墙模的原则。吊装时注意模板的保护,避免损伤,否则模板的损伤将会全部在混凝土面上表现出来。妥善解决拼缝、对拉螺栓孔眼、施工缝、细部构造等关键部位。
拆除、养护模板技术控制
(1)拆除模板的技术控制。模板的拆除需要满足一些必要的条件。比如对相同条件下的混凝土试块,对比其抗压强度。对于拆模的时间来说,影响的因素有很多,比如混凝土试块的强度,构件的具体位置等。所以在制定拆模方案以及拆模时间时,需要对各方面的因素进行综合考虑。
(2)养护模板的技术控制。对模板内部的温度以及湿度进行控制,这样可以对模板的稳定性以及强度进行保证,使其与相关标准相符。养护时间的确定,要结合具体的工程设计标准。模板的养护可以有效解决色彩不均匀的情况,对模板的质量进行保障。
提高项目管理能力
提高项目管理能力,科学严谨;建造过程中从业主委托合同、设计、施工、监管等每一个环节做好控制,势必将达到清水混凝土的要求,推动其在全国发展。
综上所述,发展建筑工程清水混凝土模板技术的应用对建筑的质量控制、绿色环保有着重要意义。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何对博物馆进行绿色化建筑节能改造?
