废水中常见的超标指标为氨氮,污水处理厂出水氨氮超标通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或者是由于氮化合物被反硝化细菌还原而生成。那么污水厂氨氮超标有哪些解决办法?一起来看看吧!
污水中的生物硝化反应属低负荷工艺,负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。
F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。
调控工艺关键点,在现有工艺基础上,对工艺关键点进行重点调控,新增HNF-MP工艺,针对项目改造或应急处理,对新型高效硝化反应器采用模块化设计,可实现氨氮废水快速提标。
生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。至少应在8h以上。
很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果的一个重要因素。
硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。
冬季时污水处理厂,特别是北方地区的污水处理厂,出水氨氮超标的现象较为明显因为硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。
尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0,因为硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。
生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,通常回流比控制在50~100%。主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,污水处理中的活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水厂要不要接纳工业企业外排废水?如何接纳?国家相关政策要求,应将工业企业逐步迁入废水处理设施完善的工业园区,实现工业废水的集中收集、统一处理。 但由于历史原因,一些工业企业不在园区内或短期无法迁入园区,其产生的废水只能就近纳入城镇污水厂或满足排放标准后直接排放。 在这样的背景下,如果城镇污水厂 接纳企业外排废水时,没有进行科学的评估和论证,很可能会导致处理工艺受到频繁冲击,最终影响出水的达标排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于氨氮废水处理具有很好的参考性,学习啦,谢谢楼主分享
