土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国原装罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪30GHz
发布于:2023-06-05 11:26:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪
FSV30 是罗德与施瓦茨的 30 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:10 Hz 至 30 GHz
使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 方便、直观的操作
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
+15 dBm 三阶截距 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm 1 GHz,–147 dBm 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm,30 GHz
用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
用于 LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11 AC)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
使用可移动固态或硬盘驱动器对测试数据保密
支持的技术;
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/AC
WCDMA/HSPA/HSPA+
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE/EDGE Evolution/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
是
调频
下午
R&S FSV30 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和服务工作的用户。R&S FSV30 是适用于所有通用测量任务的理想仪器——在工作台上、在生产中和在现场。它为最新的蜂窝和无线标准提供数字调制分析,分析带宽高达 160 MHz,用于对组件、芯片组和基站进行测量。
典型的测量任务包括符合标准的频谱发射模板测量以及杂散发射和邻道泄漏比 (ACLR) 测量。用于 EMI 诊断、相位噪声、噪声系数、模拟解调和矢量信号分析的测量应用完善了多功能 R&S FSV 提供的功能范围。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
原装日本HIOKI日置IM7587阻抗分析仪
日本HIOKI日置IM7587阻抗分析仪 HIOKIIM7587 阻抗分析仪产品特点: 1.可进行最高3GHz的稳定的高频测量 IM7587的测量频率是1MHz~3GHz。在改变频率的同时进行测量的分析仪的模式下宽频带的话则可以进行偏差较小的稳定的阻抗评估,因此能够从电子元件的开发到生产线上等各种领域内使用。 2.最短0.5ms的高速测量,有助于提高生产性 最短0.5ms(0.0005秒)的高速测量。因此,对于希望能够快速检查大量电子元件的生产厂家来说,大幅提高了生产效率。
