水泥基渗透结晶作为一种工程常用的防水材料,其优越的防水性能已得到广泛应用,其防水效果也得到了充分证明。但是,市场上一些商家通过概念炒作、贩卖假货、谋取高利等行为制约了这类材料的发展。
究竟怎样判断水泥基渗透结晶防水材料的好坏呢?
专家告诉我们:看该材料运用在混凝土防水中的二次抗渗压力和去除涂层后抗渗压力。
标准混凝土试件&去除涂层后的试件
△图片来自:防水工程师(engineer-FS)
何为二次抗渗压力?
水泥基渗透结晶防水材料的抗渗试件经首次抗渗试验透水后,在标准养护条件下,带模在水中养护至56d,进行第二次抗渗试验所测定的抗渗压力。
根据国家标准,试块在涂刷防水涂料后的抗渗压力为1.2兆帕,经过28天的养护,二次抗渗压力要求达到0.8兆帕。
通俗地讲,就是混凝土做完以后,测定的抗渗压力,可以称为混凝土首次的抗渗压力。在混凝土中添加渗透结晶防水材料或在混凝土表面涂覆渗透结晶防水材料后,经过一段时间,再次测定该混凝土的抗渗压力,得出的数据就是添加或涂覆水泥基渗透结晶防水涂料的混凝土二次抗渗压力的数据。
何为去除涂层的抗渗压力?
将基准试件表面涂刷水泥基渗透结晶防水涂料后,在规定养护条件下养护至28d,去除涂层后进行试验所测定的抗渗压力。
去除涂层后所测定的抗渗压力,是鉴别真假水泥基渗透结晶防水材料的核心依据。水泥基渗透结晶防水涂料在去除防水涂料涂层后,仍然有能达到0.8兆帕以上的抗渗性能(相当于国标规定的普通聚合物水泥防水材料的抗渗性能)。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥基渗透结晶型防水涂料的防水抗渗作用机理一、一次渗透结晶防水作用机理 一次渗透结晶可以分为 3 个过程:溶解、渗透和结晶。 1) 溶解 当水泥基渗透结晶型防水涂料按要求与水混合后,其中的水泥、表面活性剂、络合催化剂、活性成分等迅速溶解于水。水泥中的 C3AF 、C4A、C3S等首先开始水化,释放出 Ca 2+ 等离子,液相呈强碱性;表面活性剂溶解于水后将涂料的表面张力降得足够低:络合催化剂开始络合 Ca 2+成真溶液,即所谓的钙错体;活性成分在涂料体系中呈无粘性的类似胶体形态。
