在工业环境下一台变频器(以下简称-VFD)要保持稳定安全的运行,我们必须保证该设备的运行环境不会超过其规定的使用环境。
一.安装地点:
1:电气室应少湿蒸汽,无水浸。
2:无爆炸性、易燃性或腐蚀性气体和液体,粉尘少。
3.维护检查易于进行
4:应提供通风孔或通风装置来排放VFD产生热量。
二.使用条件:
1: VFD工作温度大多为:0 ~ 40或-10 ~ 50。注意VFD机柜通风。
2:VFD环境湿度低于90%。周围湿度过高,存在电连接减少、金属部件腐蚀等问题。受安装地点限制,变频器湿度大的安装地点,变频器机柜应尽可能密封。为了防止VFD在停止运行时产生冷凝水,该装置需要配备对流加热器。
3:VFD周围应有腐蚀性、爆炸性或可燃性气体、粉尘和油雾。变频器如果装置周围有爆炸性和可燃性气体,则在变频器中有容易产生火花的继电器和接触器,可能引起火灾或爆炸事故。有腐蚀性气体时,金属部分会腐蚀,影响变频器长期运行。变频器当其周围有灰尘和油雾时,这些气体的附着和积聚VFD会导致附着力降低;强制风冷VFD,过滤器堵塞会造成VFD温度异常升高,导致VFD无法稳定运行。
4: VFD抗振性因机器而异。当振动超过允许值时,部件的紧固部件会松动,继电器、接触器等活动部件会发生故障,往往会导致变频器的稳定运行。机床、船舶等可以提前预见振动的场合应考虑变频器振动。
5:VFD海拔1000米以上。标高高,气压低,容易造成粘接损伤。此外,冷却效果随着海拔的升高而降低,因此必须注意温升。
VFD接线:
当各工厂设备采用变频调速时,VFD供电侧和电机侧会产生谐波干扰,VFD周围的供电电网和其他用电设备会产生EMC干扰。此外,为确保VFD长期可靠运行,接线在整个安装过程中是非常关键的一环。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频技术在工业自动化领域的应用价值近年来,中国在电气工程方面取得了许多技术突破。然而在电气自动化控制相关设备的耗能与耗材方面仍旧没有太多的突破性进展。因此,为了改变这种现状,有必要将变频调速技术(变频器)应用于电气自动化控制中,以充分发挥其最大作用,提高工作效率和质量。变频调速技术的应用不仅可以降低能耗,达到节能减排的目的,还能有效保证电气自动化控制的效率。 变频调速技术的应用价值 1.保持自动化技术的应用水平 在应用自动化技术的过程中,合理使用变频调速技术可以在一定程度上提高电气自动化水平。此外,近年来变频技术在我国的广泛应用也逐渐加快了工业发展的进程,并在一定意义上促进了我国经济社会的发展。综上所述,要使我国的工业生产力不断提高,也要促进经济社会的长远发展,就要合理利用变频调速技术,并利用其节能降耗的特点,推动我国环保事业向前发展。
