土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ BIM模型轻量化能解决的两大难题
BIM模型轻量化能解决的两大难题
发布于:2023-06-05 10:35:05 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
随着BIM技术在建筑行业的深入与广泛应用,基于BIM模型的应用分析,促进了建筑项目质量和效率的提升,推进了大型建筑项目与建筑群的发展。
与此同时,BIM模型中的数量不断增加,BIM模型体量不断增大,模型 使用、 交付和维护的效率受到影响,BIM模型轻量化变得迫在眉睫。
轻量化是什么
BIM轻量化就是在满足信息无损、模型精度、使用功能等要求的前提下, 利用模型实体面片化技术、信息云端化技术、逻辑简化技术等手段,实现模型在几何实体、承载信息、构建逻辑等方面的精简、转换、缩减的过程。
BIM轻量化要解决的核心问题就是:不断缩小BIM模型体量,让它加适应于电脑,手机等移动终端。与原建模软件的原始模型 文件比较,如果做到1/4那是及格标准,做到1/10,乃至1/20之一是优秀。
轻量化有什么用
1.增加了BIM的应用范围
BIM轻量化技术增加了BIM的应用范围,让BIM模型不但适用于设计阶段,还可以应用于施工阶段、运维阶段,覆盖整个建筑全生命周期。
2.   拓展了BIM的应用场景
BIM轻量化技术使得BIM模型可以脱离专业的BIM建模软件,应用于各种信息化系统、软件平台,拓展了BIM技术的应用场景。
3.   降低了BIM的应用难度
BIM轻量化技术可以实现多种不同格式BIM模型的融合应用, 将BIM中的几何数据转换为大多数软件支持的三角面格式, 以构件为粒度融合属性数据, 实现数据间的互用 ,降低BIM的应用难度。
轻量化如何实现
BIM模型数据总共包括两部分,几何信息与非几何信息,日常生活中可见的二维、三维模型即为几何信息,而属性、建模相关信息等就是非几何信息。一般来说,几何信息占绝大部分,也是轻量化要重点关注的部分。
 一个模型从设计到成型,最后再被查看,实际经历了两个处理过程:几何转换和渲染处理,这也是影响轻量化的重要部分。
几何转换 :就是对BIM模型进行参数化处理和压缩存储, 将BIM中的几何数据转换为大多数软件支持   的三角面格式,以构件为粒度融合属性数据,达到缩小BIM模型体量的目的。
  渲染处理:就是利用三维渲染引擎对大模型和大场景进行渲染优化,实现在硬件资源不   足的条件,大体量、大场景流畅展示。
BIM轻量化处理的过程,就是几何转换和渲染处理的过程,应用 EIM轻量化展示引擎 能快速解决BIM模型轻量化的问题。
EIM轻量化展示引擎 在解决建筑数据管理和复用上,呈现了巨大的优势。能解决   大体量   BIM模型加载、模型兼容、模型数据还原、   Web端BIM模型渲染流畅度和稳定性等问题。
功能版块
EIM包括数据管理、三维管理、BIM+GIS管理三大板块:
EIM 功能架构图
1.数据管理板块: 数据管理为BIM提供一个标准的数据管理方式,通过自定义业务数据模型及标准化的数据访问接口实现文档、项目、设计数据、进度、设备、沟通、组织、人员与权限等建筑数据全生命周期数据管理。
2.三维管理板块:   三维管理包括EIM3D三维处理引擎以及三维可视化引擎,提供从模型上传、解析到前端渲染的三维可视化一站式服务,具有IFC、Revit、iModel、OBJ、DAE、FBX等国际通用的BIM模型以及常见的DWG二维图纸的解析服务,形成一套完整的模型构件数据库,并支持在PC端和移动端的三维展示以及互动操作,同时提供服务层API和 API支持二次开发。
3.BIM+GIS管理板块: BIM+GIS管理作为面向BIM+GIS的数据管理和应用开发平台,集成GIS场景与BIM模型完整的数据,实现室内室外、地上地下的一体化浏览。
核心技术
1.EIM3D 三维引擎
EIM3D 三维引擎提供BIM模型后台处理计算服务和前端模型及数据展示服务,它一方面将各软件厂商封闭的BIM数据格式开放化,另一方面为建筑全过程信息、决策等系统的开发者和庞大的建筑标准体系之间建立桥梁,降低软件开发者进入建筑领域知识的门槛。
基于Web的三维展示效果图
2.数据平台
EIM具有一个强大的数据平台,它由一个建筑数据库和一种可配置的数据模型所组成。
a.建筑数据库
由于三维图形的数据存储格式繁多、单组件数据量较小而整个图形数据量较大的特点,因此关系型数据库难以胜任。为了满足建筑数据库复杂、易变的数据结构存储要求,我们使用的建筑数据存储结构解决了不同种类建筑数据,如:三维几何数据、文档、结构化数据和关系型数据的存储和管理问题,能够较方便地实现个性化定制的需求。
EIM建筑数据库是自主研发的一款多模数据库,他支持灵活的数据结构存储方式,并可以混合使用。与传统的关系型数据库相比,EIM建筑数据库对三维几何数据的处理速度更快;与文档型数据库比较,他占用的存储空间更少。
EIM 建筑数据库多种数据存储方式
通过对数据知识图谱理论的应用,EIM建筑数据库实现了数字建筑物的数据、文档与模型之间的关联数据存储与管理。
EIM建筑数据库支持类似SQL的AQL查询语言,可实现对数据的快速查询,简单易用。同时,它还内置了可扩展的建筑工程领域数据模型及基础API。
b.可配置的数据模型
EIM已内嵌了一套建筑工程领域的通用数据模型及API,但是在不同的应用场景中,对数据模型的使用需求也不尽相同。因此,EIM允许用户对数据模型进行客户化定义,并提供了一套定义数据的方法。基于EIM定义数据的规则,用户可以任意扩展成符合自己需求的数据模型,包括:对象类、关系类、属性等的个性化配置,以满足不同类型应用程序的开发要求。
EIM目前包含两类服务,即数据接口服务、业务服务。数据接口服务主要负责对外提供各类结构化、非结构化数据存取的通用接口;业务服务主要对外提供EIM特定业务组件接口。主要核心接口与服务如下:
数据接口服务:
  • 通用数据接口
  • 用户授权验证接口
  • 日志接口
  • 事务控制接口
 业务服务:
  • 三维模型解析服务
  • 三维模型可视化
  • 工程图纸可视化
  • 地理信息可视化
  • 特定业务服务
在API基础上,EIM把BIM领域常用的一些功能或页面拆分成一个个小模块,基于jQuery、React等前端开发框架进行类似Web Components的封装形成EIM 功能组件,以帮助开发者快速满足类似业务场景的需求。每个EIM 功能组件会包含名称、属性、方法(API)和事件等信息。目前EIM开放的功能组件如下:
  • EIM3DViewer三维可视化引擎
  • 文档管理组件
  • 人员管理组件
  • 进度管理组件
  • 树管理组件
  • 系统管理组件
  • EIMGeo 3D Viewer BIM+GIS可视化引擎
3.BIM与GIS融合
EIM的BIM+GIS融合技术能够构建智慧城市所需最基础最核心的城市基础数据库,作为城市各类智慧信息接入和承载平台。EIM提供多源二、三维GIS数据及BIM模型的上传、解析、数据集成、浏览交互和管理,通过空间位置将BIM精细数据与GIS大场景数据无缝集成,实现浏览器上室内室外、地上地下一体化的浏览和交互。EIM支持用户在线一站式的快速组织各类数据,搭建BIM+GIS基础应用。
BIM轻量化引擎作为拓宽BIM应用场景和范围的重要产品,是未来BIM使用的关键,其功能决定了BIM应用的深入和广度。一款好的BIM轻量化引擎能提高企业的三维协同能力、BIM集成程度、BIM+GIS的融合技术等。本文通过详细的说明,和举例论证,为大家选择BIM轻量化引擎提供了依据。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
总投入2亿 !北京建工全域赋能转型升级,全力打造“数字建工”!
转自公众号:广联达新建造 北京建工集团有限公司(以下简称北京建工)是北京市市属大型国有企业,年产值超过 1200 亿元。目前业务已覆盖全国 32 个省市和境外 28 个国家及地区。 公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包特级资质。 01  企业数字化应用情况
