1、高频开关电源输出稳定性高:由于系统反应速度快【微秒级】,对于网电及负载变化具有较强的适应性,输出精度可优于1%。
2、工艺效果好:高频开关电源输出高频方波,引用国际先进高频电源滤波电路技术,大大的提高了电流的密度,从而使它的电镀速度更快,且工件镀层更加细密、平整、光亮、纯度高、均匀性好、延展性强、耐磨、抗腐蚀性强,节约金属材料和添加剂。
3、特大功率余量的设计:电子元器件及重要部件都留有很大的余量,可以保证客户在各种环境下都能24小时满载、连续的工作。
4、高可靠性:在数年众多行业应用基础上,经历不断创新,整机设计理念领先。主要零部件采用优质进口器件,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,保护齐全,隔离及防腐措施极佳。
5、便于维护:高频开关电源电路采用电脑插件式设计。有主控板、驱动板、操作面板;这样设计和安装同以前焊接线的机器相比更简单明了、直观、更方便维护维修。一般问题即使是电镀厂家的电工经过我们公司的技术指导也能从容地解决机器本身的一般性故障。
6、高频开关电源输出波形易于调整:由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求输出波形。这样对于工作现场提高功效,改善加工产品质量有较强作用。
7、本公司引进国际的脉宽调制技术:采用国际知名公司的IGBT功率模块;主变压器采用高导磁率的磁芯材料,不断研发、创新,合理的结构设计,比可控硅整流器节能20%-25%;且稳压、稳流、数字显示,使用我公司高频开关电源可明显降低生产成本,提高用电效率,明显提高高频开关电源质量。
8、具有自动稳压限流、稳流限压的功能,输出电压、电流连续可调。
a、稳压限流功能:高频开关电源整流器在该状态下工作时,若负载变化,则呈现电压稳定、电流随负载变化而变化;当电流达到或将超过额定电流时,自动处于限流状态,即最大电流不超过额定电流,电压则下降。
9、箱壳采用喷塑工艺,控制系统密封隔离,内部结构采用防酸、碱设计,产品经久耐用;
10、标配防腐型远程控制箱,可使镀槽与电源隔离,提高产品使用寿命;
11、具有软启动功能,防止大电流冲击,延长高频开关电源使用寿命,保证了镀层或氧化膜的质量。
12、采用计算机标准化设计,整机结构合理,控制线路密封防腐设计,体积小、重量轻,装卸方便,便于高频开关电源安装维修。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电线为什么都是三根线?我国高压交流输电是采用三相三线制,所以是三根线,高压直流输电是采用二相制,所以是二根线。三根线是从升压变压器出来的三相电,它们的相位相差120度,可以方便推动三相电机转动,也可以分三路提供照明。当然照明电路还需要零线,这零线在用户端降压的时候通过星形接法来得到:即三相高压电接入三相变压器绕组的头,三条尾连在一起形成零线。三相交流母线,A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色,中线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。在直流母线中,正极线涂褐色,负极涂蓝色。
