土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 导线截面积与载流量的计算
导线截面积与载流量的计算
发布于:2008-04-11 18:11:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
全部回复(14 )
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 沙发
    哈哈,卡哦这舒服多了
    2016-09-23 00:24:23
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-09-22 07:13:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于照明电缆配线方式及选线的问题
各位达人,我想请教一个问题。做路灯配电,大约500m长,中间设一个配电箱,从配电房引一回低压电缆到配电箱,配电房到配电箱的距离大约150m。请问,每盏灯的压降怎么计算?是计算从配电房算起,经配电箱再到灯之间的压降吗?请详细叙述一下计算过程。谢谢各位了!
