做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因。还有哪些地方需要注意的?
人为因素
1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。
2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水!
3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水;
4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振动时会断裂,以致在屋面板上留下孔洞,漏水;
5、 屋面漏水也有时是保温材料吸水引起的,
有的工程采用双层彩钢板+保温棉,但保温棉没加铝箔,少了这一隔汽层,时间长了,大量水汽在屋顶凝集,导致室内有水滴滴下.
这时不仅影响了保温效果,而且保温棉吸水后导致屋面恒载加大,遇到较大的雪载会非常危险!
使用的防水材料问题
1、金属板自身导热系数大,当外界温度发生较大变化时,由于环境温差变化大,因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移,因而在金属板接口部位很容易产生漏水隐患;
2、钢结构体系中,由于结构本身在温度变化、受风载、雪载等外力作用下,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移而产生漏水隐患;
3、特殊部位,由于使用不同材料连接,比如女儿墙与钢板炜制的檐沟连接处、屋面采光带等部位,由于应力变化不同步,产生漏水隐患。
4、由于造价因素,一些轻钢房屋采用的屋面板多数为波峰低的板型,且搭界宽度小,当屋面积水时,容易漫过板型搭界部位,造成漏水。
解决钢结构屋面防水问题
1、合理的进行结构设计,应综合考虑造价、屋面坡度、板型等多种因素,求得好的方案;
2、充分考虑建筑物所在区域气候特征,采用适合该地区的防水措施及材料;
由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属屋面板的防水材料,如具有较高的粘结强度、以及耐侯很好的材料,作为金属屋面板的配套防水材料。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
38米悬挑的体育场钢结构开始吊装,滨州市全民健康文化中心项目体育场钢结构立面网架首吊成功2022年10月26日 滨州市全民健康文化中心项目 体育场钢结构立面网架首榀吊装成功 标志着体育场施工 正式进入屋盖钢结构施工阶段 滨州市全民健康文化中心项目 位于滨州市滨城区 主要包含 地下停车场 及 体育场 两个单体 总建筑面积约 8.92
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
钢结构屋面板一般比较轻薄,刚度低,容易在踩踏时变形,附图是一个项目屋面板在施工中保护不当变形情况。现实中应加强保护。
