土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超大空间单层斜交网壳施工这样做,学到了!
发布于:2023-06-02 11:09:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工图阶段的设计管理
深圳国际会展中心项目由18个20 000座展厅(16个标准展厅及2个具有会议功能的展厅)、1个50 000座展厅、贯穿南北的中央廊道及南北登录大厅组成。C10登录大厅位于项目东北侧,下部为钢框架,地下1层,地上4层,屋盖为树杈柱+单层斜交网壳。登录大厅屋盖如图1所示。
图1 登录大厅屋盖
施工技术
施工方案
C10登录大厅屋盖网壳采用片状单元地面拼装+胎架临时支撑+高空原位安装的方法。施工时将屋盖划分为59片网片单元(见图2),最长39.8m,最重60.8t。网片单元拼装在地下室顶板使用50t汽车式起重机完成。
图2 屋盖网壳分片
施工前对屋盖网壳进行三维建模,以网格斜交点坐标作为测量控制点来保证施工精度,同时因屋盖网壳分片高低起伏较大,为降低地面拼装难度,对网片控制点坐标进行三维转换,使各测量控制点尽量贴近一个平面,降低网壳拼装高差,减小高空作业安全风险。
支撑胎架体系根据分片情况,设计成胎架柱+顶端分配梁的形式(见图3)。胎架柱共122根,采用圆管支撑+标准格构式支撑组合的形式,圆管支撑截面为Ф609×16,由多段组合而成;标准式格构支撑胎架为2m×2m四肢格构柱形式,根据需要,将胎架制作成4,2,1m 3种标高进行组合。在支撑柱顶,设置8排双拼HM588×300×12×20通长分配梁, 网片单元由分配梁上工装立柱进行支撑,共126个支撑点。
图3 支撑胎架
施工流程
登录大厅下部钢框架密集,屋盖网壳净空高,地上部分施工时,优先施工屋盖及其支撑结构,待网壳卸载后,再插入钢框结构施工。网壳分为2个阶段进行卸载,第1次卸载完成后,下部钢框结构即可插入施工。网壳施工为自西向东。
图4 重合区及卸载线示意
整体施工流程为:网片单元拼装→支撑柱、支撑胎架施工→铸钢件施工→网片单元吊装→网壳杆件嵌补→树杈柱安装→第1阶段卸载→重合区框架穿插施工→第2阶段卸载→施工完成。
支撑体系设计
1)胎架整体设计
将屋盖网壳划分为7排共59片,每排网片南北两侧设置通长分配梁,分配梁共8排,由圆管支撑胎架柱或四肢格构式支撑胎架柱支撑。胎架设计如图5所示。
图5 胎架设计
登录大厅地下室顶板结构复杂,存在高低跨、洞口、室外地面等,为使支撑胎架柱能稳定安装,针对不同类型地面进行柱脚分类设计(见图6)。
图6 支撑柱脚设计
支撑胎架柱顶部与分配梁采用围焊形式,并使用精轧螺纹钢贯穿,增加侧向稳定性。支撑柱与分配梁连接节点如图7所示。
图7 支撑柱与分配梁连接节点
胎架柱间设置水平支撑桁架,以提升体系稳定性。桁架主杆为HN300×150×6.5×9,为加强水平方向抗风强度,主杆腹板按水平方向放置。分配梁顶端设置H型钢工装立柱,使用码板与网片临时连接。
3)登高设施
因胎架体系较高,施工时设置垂直楼梯,供操作人员上下。
网片单元地面拼装
网壳深化分片时,以网片长度方向构件作为主杆,斜交方向作为嵌补次杆,拼装时网格片横放调平,尽量减小高低差,胎架底座根据放线设置,优先对接主杆,并控制其关键点坐标,无误后再进行次杆拼装。
网片单元吊装
网片单元采用四点吊装方法(见图8),吊耳根据计算合理设置在斜交点上,吊耳与网壳全熔透焊接。履带式起重机选用塔式工况,具有足够的起重性能和吊装半径,仰角87°,能避免高耸胎架体系卡杆问题。网片卡杆碰撞分析如图9所示。
图8 网片四点吊装
图9 网片卡杆碰撞分析
钢丝绳选择型号为6×37S+FC,公称抗拉强度为1 700MPa,直径为56mm钢芯。选择强度等级为六级、极限工作荷载400kN的卡环。因网片拼装时为水平横放,吊离胎架后,需在低空使用手拉倒链使其相对坐标恢复。
铸钢件吊装
登录大厅铸钢件共计24个,构件管径为 1 300mm,管径最大厚度为80mm;最大构件外接尺寸为2.15m×2.46m×3.25m,最大构件重23.2t。铸钢件采用2根钢丝绳兜吊形式(见图10),钢丝绳型号为6×37S+FC,直径28mm。
图10 铸钢件兜吊
施工仿真分析
采用有限元分析软件MIDAS/Gen,对登录大厅整个施工过程进行仿真分析。
履带式起重机楼板作业验算
1)模型建立
登录大厅地下室顶板为400~450mm厚无梁楼盖,分析采用400mm厚板,模型采用4×7跨平板结构,根据设计蓝图验算配筋。平面板网格划分宽度为0.6m,柱头连接采用柱截面尺寸。
2)边界概况
登录大厅地下室1层所有柱底固定6个方向自由度。
3)荷载概况及组合
恒荷载(D):结构自重,软件自动计算;活荷载(L):取履带式起重机吊装工况臂杆与履带垂直情况进行计算;荷载组合(履带式起重机吊装工况):1.2×恒荷载(D)+1.4×活荷载(L)。
模型计算中采用2组履带式起重机荷载进行对比分析(见图11,图中左侧为最大履带式起重机荷载布置在跨中,右侧为最大履带式起重机荷载布置在两柱上托板之间)。
图11 荷载布置
计算结果
针对地下室顶板室内与室外区域1.2m高低跨,设计履带式起重机行走坡道。坡道结构形式采用HW400×400×13×21工字钢作为坡道主梁及立柱支撑,其余次梁及斜支撑采用HN300×150×6.5×9工字钢,坡道面铺设16mm厚钢板。高低跨履带式起重机行走坡道验算结果如图12所示。由图12可知,最大应力为151.4MPa,最大变形为2.81mm。
图12 高低跨履带式起重机行走坡道
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水利工程土方填筑施工技术分析
 基于现代社会的快速发展,为各领域行业发展提供了必要的保障,特别是对水利工程建设的需求量明显增加。对于水利工程项目建设施工而言,最关键的技术就是土方填筑技术,并且被广泛应用在水利工程项目的各项施工过程中。其中,水利工程项目的建设在现代农业经济发展中发挥着重要作用。基于此,文章将水利工程施工作为主要研究内容,重点阐述了其中的土方填筑施工技术,希望有所帮助。 在水利工程项目施工建设的过程中,土方填筑的重要性不言而喻。需要注意的是,土方填筑施工的过程十分复杂,需准确把握各施工环节,才能够确保整体质量达标。一般来讲,需要清除施工场地,并且清理场地内的无用杂物,确保施工的顺利开展。在完成清理工作后,需借助大型机械设备实施现场碾压作业,并在验收合格的基础上,进入到填筑料环节,通过自卸汽车将杂物运送至指定区域。由此可见,深入研究并分析水利工程施工中的土方填筑施工技术具有一定的现实意义。
