土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 矿棉板吊顶施工工艺分享
矿棉板吊顶施工工艺分享
发布于:2023-06-02 10:55:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
新筑课堂——装饰行业知识在线学习平台
作者丨新筑君
领取精美矿棉板吊顶-施工工艺图集电子资料
矿棉板具有 降噪、吸音、隔音、防火、装饰 等特性,广泛应用于各种室内空间吊顶工程中。
今天我们就来看一看矿棉板吊顶的 施工流程及其质量通病问题 。 (文末附精美矿棉板吊顶施工图集)
矿棉板吊顶施工节点:
适用部位:
一般室内/室外吊顶
用料及分层做法:
1)龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定;
2)Φ8吊筋和配件固定50或60主龙骨,中距 1200mm;
3)明龙骨矿棉板直接搭在T型烤漆龙骨上即可;
4)安装小龙骨和相应挂件;
5)靠墙安装边龙骨,固定间距 200mm;
6)安装时操作工人需戴白手套,以防止污染。
施工准备:
轻钢骨架顶棚在大面积施工前,需要对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,都确认之后再大面积施工,以防吊顶完成后在有改动。施工前,需准备以下材料:
1)矿棉板的规格、品种、表面形式、吸声指标必须达到我们的设计要求和使用功能的要求;
2)吊顶使用的轻钢龙骨分为U形骨架和T形骨架2种;
3)轻钢龙骨分为主龙骨、次龙骨、 边龙骨;
4)配件有:吊件、连接件、挂插件等材质必须符合设计要求;
5)零配件有:吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺丝等。
工艺流程
矿棉板吊顶的全流程为:
基层处理→吊顶定位→安装吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨→布线敷设→隐蔽验收→安装矿棉板
1)吊顶定位
用水准仪在空间内每个墙(柱)角上标出水平点,弹出水准线(水准线距地面一般为 500mm)。
从水准线量至吊顶设计高度加上矿棉板厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。
在空间顶面弹出主龙骨的位置,主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为 900~1200mm。同时标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距 900~1200mm。
2)安装吊杆
根据施工图纸要求确定吊杆的位置,采用胀管固定吊杆:
不上人龙骨的吊顶: 吊杆长度小于 1000mm,可以采用Φ6的吊杆,如果大于 1000mm,应采用Φ8的吊杆。
如果吊杆长度大于 1500mm,还应在吊杆上设置反支撑。
上人的吊杆: 吊杆长度小于等于 1000mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于 1000mm,则应采用Φ10的吊杆。
如果吊杆长度大于 1500mm,同样应在吊杆上设置反向支撑,安装完毕的吊杆端头外露长度不小于 3mm。
3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条,用自攻螺丝固定在预埋木砖上,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距 200mm。
4)安装主龙骨
① 主龙骨应吊挂在吊杆上,两根吊杆间距不应超过 1200mm,建议采用 900mm。
② 主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
③跨度大于 15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔 15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
5)次龙骨安装
次龙骨分明龙骨和暗龙骨2种:
① 暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。
② 明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。
次龙骨应紧贴主龙骨安装,次龙骨间距 300~600mm。
次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。
6)隐蔽检查
在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
7)安装饰面板
明龙骨矿棉板直接搭在T型烤漆龙骨上即可,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
注意事项:
1)面积较大的石膏板吊顶需注意起拱现象,坡度按1/200设定;
2)矿棉板吊顶不可安装在潮气较大的地方;
3)此节点带有装饰线条;
4)当灯具或重型设备与吊杆相遇时,应增加吊杆,严禁安装在龙骨上;
5)为保证以后的平整度,用石膏板做基层;
6)安装矿棉吸音板宜由吊顶中间向两边对称排列安装,墙面与吊顶接缝应交圈一致。
矿棉板吊顶-施工工艺图集:
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
各位同行,你是否做好下半年“野蛮生长”的准备了?
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
Benoy新作:兰州万象城
祝贺甘肃天鸿金运置业有限公司位于中国甘肃省的兰州万象城项目成功开业。 兰州万象城是一座全新的高端商业综合体。 兰州万象城于2023年4月26日正式开业,成为兰州市的崭新地标,为中国西北地区的商业和生活方式树立了全新标准。 Benoy负责了本次项目地商业裙房的建筑设计、以及购物中心和办公塔楼的室内设计、外部区域和办公塔楼的标识设计,以及商业裙房屋顶的景观设计。
