土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理和生活污水处理的区别
工业废水处理和生活污水处理的区别
发布于:2023-06-02 10:37:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
相信大多数人都会以为,只要拥有设备,所有的污水都能够轻松处理,实际上并不是这样的。其实,只要懂得一些简单基础知识的人,都会知道工业废水需要经过繁琐的步骤才能够处理好,生活污水处理则要简单一点,这是因为生活污水的水质和水量,以及里面包含的物质都是相对简单、稳定的,工业废水里面含有很多复杂的物质,甚至还是难以降解的和有毒有害的,大大增加了处理的难度。
工业废水处理的工艺介绍
由于不同行业产生的工业废水都不同,因此处理的工艺也会有差别,工业废水处理注重的是工业废渣,还有那些会对环境带来危害的化学元素。工业废水还要看是什么种类,然后决定采用不同的方法,目前常见的有物理法、化学法、生物化法等等。另外,即使是将污泥排出也是污水池运行管理中比较重要的工序,而且工业废水中会含有大量的有机物,如果不能够及时处理就会发生厌氧反应,导致污泥开始上浮,这样会破坏沉淀池的正常工作,导致水质进一步恶化。
工业废水处理的初次沉淀,包含有各种的病原体,还有重金属化合物,如果排放污泥不够彻底,就需要考虑到使用人工冲洗的方法来对污泥进行清洗。这个时候多数会使用机械排泥的方式加强对沉淀池的排泥清洁,避免池底积聚太多的污泥,影响到出水的水质。
生活污水处理与工业废水处理差异
生活污水处理的主要目的在于去除水中的COD有机物,这个需要一定量的P、N等营养物,可以采用生物法,利用活性污泥中的微生物进行降解。目前这是比较经济、兼容性良好的污水处理工艺,它能够根据生活污水的水量、水质以及不同的环境条件来进行判断,然后选择出对投资和运行成本都有决定性影响的污水处理工艺。
相比之下,工业废水处理则要显得复杂得多,整个过程都需要通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升以后,再经过筛滤器后进入到沉砂池,然后经过砂水分离后初次沉淀,这就是所谓的一级处理。接下来的二级处理则是生物处理设备,通过活性污泥法以及生物膜法处理后再进入二次沉淀池,然后经过消毒排放后才到达三级处理。最后这部分有许多不同的流程和方法,这里产生的污泥有一部分会回流到初次沉淀池或者生物处理设备,一部分又会进入污泥浓缩池当中,然后再进入污泥消化池,最后经过脱水和干燥后,污泥又会重新被利用起来。
不难看出,工业废水处理和生活污水处理差别还是很大的,里面可能会涉及到相同的方法,但是更多的还是不一样的方案和技术,总之处理起来是需要区分的。如果采用相同的标准和处理工艺,那么工业废水肯定无法满足处理要求,无法达到排放的标准或回用要求。
    yj蓝天 沙发
    2023-06-06 06:58:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不起眼的水处理因素:pH值原来的这么有讲究!
常见但是不简单,有关pH的那些事儿!  污水的PH值,特别是生活污水的PH有时候会经常被忽略掉,而且我们也很少去关注化验单里的那个经常在6~8之间变化的PH值,但pH值其实是污水中的一个很重要的测量项目。在日常的污水化验项目中,PH值是作为一个常规性的化验进行的,在污水厂的运行管理中对污水的pH测量,不仅是监测污水水质的个因素,同时污水的pH也会影响活性污泥中的微生物的生活环境,在污水中的大幅度变化的pH值也是污水作为污染或一些其它环境因素的判断的指标之一。
