土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中好氧池的主要作用
污水处理中好氧池的主要作用
发布于:2023-06-02 10:35:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、污水处理中好氧池的主要作用
污水处理中好氧池的主要作用是利用硝化细菌对污水中的氨氮进行硝化反应。
硝化细菌是一种好气性细菌,能有氧的水中或砂 层中生长 ,并在氮循环以及水质净化过程中扮演着很重要的角色。它们包括形态互异类型的一种杆菌、球菌或螺旋菌。属于自营性细菌的一类,包括两个细菌亚群,一类是亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸,另一类是硝酸细菌(又称硝化细菌),将亚硝酸氧化成硝酸。
2、细菌在污水处理中起的主要作用
污水处理菌的主要作用是分解污水中的有机物。
多运用在污水处理中的厌氧和好氧阶段:
1、厌氧阶段主要是投加厌氧菌第三代反硝化细菌,起到降解COD,加速水解酸化过程,提高处理效率。
2、好氧段主要是投加好氧菌第三代硝化细菌。
3、含油污水的危害
众所周知,如果含油污水不进行合理的处理回注和排放的话, 不仅会使油田的地面设施不能正常运行,而且还会发生地层堵塞而对生产和生活带来严重的危害,同时也会造成生态环境的污染 。
因此必须合理的处理利用含油污水。另外, 污水也会对金属设备和管道产生严重的腐蚀作用 ,由于油田含油污水的矿化度高,会使不同程度的硫化氢、二氧化碳等酸性气体的溶解氧,这样的污水如果回收处理和回注地层的话,还会对处理设施和回注系统产生严重的腐蚀。
另外,由于现代工业的迅速发展和城市人口的不断增加,导致工业用水核生活用水量急剧增加,为此不少国家颇感水源不足。因此, 解决水源短缺的方法之一就是提高水的循环利用率 ,而对污水进行有效地净化处理,达到再次利用的标准才能提高水的循环利用率。
    yj蓝天 沙发
    2023-06-06 06:56:06
  • cof1685927068702
    做毕设很迷  污水设计老师要提交各阶段对各污染物的去处效率  不知道咋算
    2023-06-05 14:48:05
    来自 土木在线APP
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教各位大神一个问题,bmp 好氧,生化系统ph逐渐降低。
该系统是由苏州湛清环保设计安装的一二物化预处理 bmp 好氧。刚接上生化出水ph正常,运营半年后出现出水氨氮严重高于出水,进水总磷1.2,总氮40-80.cod130-80,氨氮1-5。ph7-7.9出水总磷1.03,总氮16-23,cod19-27,氨氮12-25。ph6.5-7。
