土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS谐响应分析结果查看方法
ANSYS谐响应分析结果查看方法
发布于:2023-06-02 10:00:02 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
谐响应分析用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时的稳态响应,分析过程中只计算结构的稳态受迫振动,不考虑激振开始时的瞬态振动,谐响应分析的目的在于计算出结构在几种频率下的响应值(通常是位移)对频率的曲线,从而使设计人员能预测结构的持续性动力特性,验证设计是否能克服共振、疲劳以及其他受迫振动引起的有害效果。
分析后,要分析某个位置的变化规律曲线,主要方法如下:
首先获取目标点编号,以下2种获取目标点编号方式任选一即可
一是:
allsel
num=node(xxx,yyy,zzz)  !!!!xxx、yyy、zzz为目标节点的位置坐标
二是
num=?一般菜单Selectt-Entities中选中节点后获取节点号
接下来显示位移曲线
!!!显示x方向位移曲线
/post26
nsol,2,num,u,x,ux
store,merge
xvar,1
plvar,2
!!!显示y方向位移曲线
/post26
nsol,2,num,u,y,uy
store,merge
xvar,1
plvar,2
!!!显示y方向位移曲线
/post26
nsol,2,num,u,z,uz
store,merge
xvar,1
plvar,2
一般在做报告时,截白色的图比较明朗好看,下为黑色底调整为白色底
/rgb,index,100,100,100, 0
/rgb,index, 80, 80, 80,13
/rgb,index, 60, 60, 60,14
/rgb,index, 0, 0, 0,15
/replot
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
选择BKIN还是BISO--正确理解ANSYS本构模型中的强化模型
在处理钢筋、钢材、混凝土类弹塑性非线性分析时,选择合理的本构模型非常重要,以钢筋为例,最常见的本构模型为BKIN和BISO,BKIN代表线性随动强化模型,BISO代表等向强化模型。不少同学在处理本构模型选择的一块云里雾里,以别人的参考代码为基础进行修改,今日水哥就简单介绍下经常用的强化模型。 具体介绍之前,首先简要说明下什么是弹塑性分析 在静力学分析模块,根据分析类型可分为弹性分析及弹塑性分析,弹性分析阶段,应力和应变成正比,即应力=应变*弹性模量,卸载以后一切恢复原状。而弹塑性分析阶段则是一旦在达到材料的弹性极限后,继续加载,使材料进入塑性阶段,此时再卸载就无法恢复原状。
