土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 震惊!网壳结构不用建实体也可以做3D数值风洞模拟了
发布于:2023-06-02 09:59:02 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1 背景
最近在整理薄板边界(Thin Wall)功能时,突然意识到,好像可以用到建筑风洞分析中。
以往做大跨网壳结构(或膜结构)风场分析时,如果是开放的网壳, 都要先将网壳转换为带厚度的实体,然后再在流体域中差集掉结构实体。
这里就有两个难点:一是网壳一般都是 面 几何建的模型,要想 转换面为实体 ,目前只有几个专门的CAD软件可以做,例如SolidWorks,而常见的通用仿真CAE软件基本都不能处理;二是遇到复杂的网壳,在流体域差集结构的时候也会经常失败。
处理完几何后,更大的难度在于,板壳的厚度对于整个流体域来说尺寸是在太小,如想要获得较为良好的网格质量,必须划分 足够细的网格 。这就导致模型的单元数量特别庞大。
而 薄板边界(Thin wall) 就解决了以上所有问题。配合实体网格划分的 <内部面> 功能,就可以在流体域网格中留下板壳的几何特征。
总结一下有以下几个 优点 :
1、无需将面转换为实体;
2、无需在流体域中差集掉结构部分;
3、流体域内网格质量良好。
接下来以一个典型的大跨网壳(膜)结构带大家熟悉该方法。
分析条件
2 操作步骤
step.1 分析设置
分析设置
step.2 定义材料
流体材料:空气
    step.3 定义属性
    CFD 3D属性
      step.4 导入几何模型
      导入模型并检查尺寸
        step.5 定义局部尺寸
        定义局部加密尺寸
          step.6 划分网格
          先划分加密区域
          流体域是耦合的,需要合并节点
          划分剩余区域
          检查网格→内部区域有网壳结构(膜结构)的特征
          检查节点耦合性
          step.7 CFD边界——入口
          关于风速剖面更多详细定义,请参阅文章 CFD|风速廓线分析
          定义风速剖面
          step.8 CFD边界——出口
          大气出口,静压为0
          step.9 CFD边界——壁面
          大气边界切向速度无阻碍
          地面可设置“无滑移”或“无因次距离”壁面
          step.10 CFD边界——薄壁板(Thin wall)
          选择网壳结构“面几何”即可
          step.11 定义分析工况
          定义分析工况,并自定义关心的结果
          分析过程的收敛曲线
          step.12 查看结果
          定义修剪平面,方便查看结果
          速度云图结果
          压力云图,有明显的正压和负压
          膜结构上下表面的正负压
          负压区风压系数
          正压区风压系数
          查看流线图
          流线图
          • 天地不言
            天地不言 沙发
            感谢楼主的分享,风洞试验数值模拟分析可以作为参考,权威性谁来评判是个问题,大家更多的是关注数据的可靠性从而影响结构安全。
            2023-06-30 09:01:30
          • 阿巅2019
            阿巅2019 板凳
            顶一个,感谢楼主,谢谢楼主分享,先来试一试!
            2023-06-22 10:49:22
          MIDAS
          5.84 万条内容 · 317 人订阅
          桥梁微技术189-预制梁桥建模助手,定义主梁信息时不能识别已定义的截面
          midas Civil midas Civil是桥梁领域通用结构分析及设计系统,它具有直观的操作界面,并且采用了尖端的计算机显示技术。midas Civil集成了静力分析、动力分析、几何非线性分析、屈曲分析、移动荷载分析、PSC桥分析、悬索桥分析、水化热分析等分析设计功能。 midas FEA
