土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 建筑微技术189-midas Gen中板单元弯矩正负号如何理解?
发布于:2023-06-02 09:57:02 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas Gen建筑结构分析与设计软件
midas Gen 是通用有限元结构分析与设计验算为一体的新时代软件系统。支持常规民用结构与复杂结构的一般分析和高端分析,支持地下综合管廊、特种结构、体育场馆、工业厂房等结构的特殊分析,融入了中国、美国、欧洲、韩国、日本、印度、加拿大、新加坡等国家的设计规范,可根据最新国内/外规范进行钢筋混凝土构件、钢构件、铝合金构件、冷弯薄壁型钢构件、组合截面构件设计和验算,搭载了管廊、水池、筒仓等板壳结构设计的平台。
除了一般的静力分析、动力分析之外,还可进行施工阶段分析、静力弹塑性分析、动力弹塑性分析、隔振和消能减震分析、屈曲分析、几何非线性分析与材料非线性分析、钢与混凝土结构整体分析以及钢结构、铝合金结构、冷弯薄壁型钢的优化设计等,专门为结构工程师开发的结构分析与优化设计系统。
结构帮
技术期刊
建筑技术连载
midas Gen 中板单元弯矩正负号如何理解?
问题描述:
在 midas Gen 的帮助文件中详细说明了内力正方向的规定,但是理解起来较困难,本文将利用图片及文字,帮助工程师更好的理解板单元弯矩正负号的问题。
问题解答:
土木领域正弯矩的规定:对于土木工程结构中的一根梁(指水平向的构件),当构件区段下侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为正弯矩;当构件区段上侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为负弯矩。
midas Gen 中,板单元弯矩正负号的规定与上述土木领域正弯矩的规定一致。此时需要注意的是构件的上测和下侧的定义。在 midas Gen 中,每个板单元都有单元坐标系,单元坐标系 z 的正方向,为构件的上侧, z 的反向为构件的下侧,即弯矩在单元坐标系 z 的正方向时为负,弯矩在单元坐标系 z 的负方向时为正。
例一:水平构件
施加竖直向下的压力荷载,四角固定,单元坐标系方向如图 1 。弯矩在水平构件下侧,为正数 7.8 kN*m ,如图 2 。同一模型,其他都不变,将单元坐标系 z 反向,弯矩在水平构件下侧,为负数 -7.8 kN*m ,如图 3 。
图 5 水平构件模型
图 6 Mxx剖断线结果
图 7 z反向后Mxx剖断线结果
例二:竖向构件
施加水平的压力荷载,四角固定,单元坐标系方向如图 4 。弯矩在竖向构件 z 的负向,为正数 8 kN*m ,如图 4 。同一模型,其他都不变,将单元坐标系 z 反向,弯矩在竖向构件 z 的正向,为负数 -8 kN*m ,如图 5 。
图 8 竖向构件Mxx剖断线结果
图 9 反向后竖向构件Mxx剖断线结果
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    顶一个,感谢楼主,谢谢楼主分享,先来试一试!
    2023-06-22 10:49:22
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas运行错误 截面不能使用梁截面温度中的PSC/组合类型选项
midas运行模型出现 [错误] 单元[号,917]的截面不能使用梁截面温度中的PSC/组合类型选项.请问这个问题怎么解决?
