土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 物联网全自动气象站
物联网全自动气象站
发布于:2023-06-01 15:55:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着科学技术的发展,天气预报信息的准确率已经得到了提升,但在市县区的小环境下仍然存在一些疏漏。 全自动气象站的技术水平和功能将不断提高,对天气参数进行实时在线监测,为人类社会发展提供更加精准的气象服务。
全自动气象站,基于物联网、无线通讯网络等技术而来,由气象传感器、采集器模块、供电系统、数据管理平台等部分组成,是集环境监测数据测量、传输、分析、存储、云端大数据分析功能于一体的智能化设备。是气象监测业务系统的重要组成部分,是提高公共气象服务能力、提高气象预报精度的重要基础,对气象预报信息的补充,在气象灾害预警中发挥着重要作用。
全自动气象站是一个重要的气象监测设施,负责收集和分析实时气象数据,可监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,通过通信网络传输到物联网云平台,进行实时处理和分析,在多种客户端进行展示,如电脑、安卓/IOS手机、平板、可视化大屏等终端,以便提供关于大气环境和气候变化的准确信息。同时,历史数据和分析预测报告自动生成报表,方便追溯和研究。为农业、能源、交通、海洋、航空、应急救援等领域,提供精准的气象信息,便于规划和管理具有重要价值。
负责CO2、气压、雨量、光照度、风速/风向、PM2.5/PM10、空气温湿度、土壤温湿度等感知传感器、采集器是气象站组成的重要部分,可根据实际应用需求,灵活选配,搭建和部署非常简单,细节周到,扩展方便。 所有传感器设备均采用总线布线方式,避免了布线的麻烦。云平台界面友好,操作简单,功能全面,接入设备管理可采用即插即用的方式,支持增删改、替换设备。
主要功能:
1. 监测气象要素:24小时监测气压、雨量、风速、风向等气象要素,监测周期为365*24小时,监测频率可设置为1-5分钟一次,精准获取当地的气象信息;
2. 信息反馈:监测信息经云平台处理后,可在电脑、安卓/IOS手机、平板等终端以曲线图、数据表格等形式呈现,支持将数据接入到LED监控屏幕上,多端口展现;
3. 数据管理:气象站监测的历史数据自动存储在云平台上,可进行查询、对比、分析、导出等,下载格式为Excel,支持打印,为政府部门和科研机构提供气候变化的数据支持;
4. 远程预警:具备灾害预警功能,即对监测参数如降雨量、风速、土壤墒情等气象,设定报警阈值,一旦检测到低于或高于该数值时,气象站自动推送预警信息,具体方式有现场声光、云平台消息等,帮助公众和相关部门做好应对措施;
5.集中监控:管理云平台支持接入多座气象站的监测数据,借助组态场景和GIS电子地图功能,实现远程查看气象变化情况,接收示警消息;
6、功能拓展:支持账号管理功能;支持视频监控功能;支持与土壤墒情监测系统、水肥智能灌溉控制系统等物联网系统联用;提供软件、硬件的定制服务;
应用场景:
全自动气象站适用于工农业生产、科研、气象、学校、环保、旅游、城市环境监测、地质勘探、水质监测、生态保护等专业领域。
总之,全自动气象站是气象观测和气象服务的重要组成部分,对于保障人类生活、生产安全和提高环境质量具有重要意义。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-02 07:52:02
    赞同1
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
旋风除尘器的原理及应用
旋风除尘器的原理及应用旋风除尘器是一种常见的空气净化设备,其主要工作原理是在气体通过除尘器时,将气体从进气口通过一个旋转的旋风分离器,产生一个旋转的气流,该气流将含有灰尘颗粒的气体从旋风分离器中分离出来,然后通过出气口排放。旋风除尘器的特点包括:1.过滤:旋风除尘器采用旋转的气流,将含有灰尘颗粒的气体通过旋风分离器旋转,从而将灰尘颗粒从气体中分离出来。这种过滤方式可以有效地过滤灰尘颗粒。2.结构简洁:旋风除尘器的结构和设计比较简单,易于制造和维护。
