土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺式污泥脱水机操作流程
叠螺式污泥脱水机操作流程
发布于:2023-06-01 15:40:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机操作流程
  1、开机检查
  混合槽内是否有杂物,过滤本体是否将污泥排空,是否有泥块在螺旋轴轴头处。
  2、开机步骤
  (1)向PAM制备系统内加入絮凝剂粉剂并开启搅拌装置;
  (2)手动喷淋过滤本体上的动定碟片2分钟;
  (3)开启本体驱动电机,并检查本体驱动电机的旋转方向是否正确,同时继续喷淋2分钟;
  (4)依次启动絮凝剂供药泵、进泥泵及絮凝搅拌电机;
  (5)调整进泥量和螺旋轴转速速度、调整背压板间距,使处理量和含水率到*。
  3、开机后检查
  螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥位是否,各转动部件是否正常,有无异响。
  4、停机步骤
  (1)关闭污泥进料泵,停止进污泥;
  (2)关闭加药泵、加药系统,停止加药;
  (3)放空絮凝混合槽,停止絮凝搅拌电机;
  (4)待污泥部排尽(不得少于30分钟),手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲洗干净;
  (5)关闭电源。
  5、日常注意事
  (1)自动时设定的运停时间,并安要求完成整道工序;
  (2)根据污泥浓度不同将“流量调节管”调至适当度;
  (3)严禁污泥量过载,防止脱水机本体内因污泥量过多造成污泥淤积到浓缩段;
  (4)严禁渣块、木块、金属块等硬质固体流入污泥泵体及脱水机的滤体中;
  (5)人工清洗时,不得将水潵到电机、电控箱等电器元件上。
  (6)定期给减速机更换或添加齿轮润滑油;
  (7)定期(1个月)检查过滤本体等各处螺母是否有松动;
  (8)三个月进行一次检修。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于叠螺机的运行有很好的帮助,。学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-02 07:43:02
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
碳减排对城市韧性的影响机制研究
碳减排对城市韧性的影响机制研究1.研究背景及意义了解土地利用变化对生态系统服务价值的影响,将为生态恢复计划和土地利用政策的制定和实施提供有价值的参考。贵州省是中国西南部典型的喀斯特地区,生态系统脆弱。在过去的几十年里,该地区实施了多个生态恢复计划,特别是退耕还林工程(GFGP),其导致了土地利用的巨大变化。然而,贵州省土地利用变化对生态系统服务价值的影响机制尚不明晰。且少有研究涉及生态系统服务价值对不同强度生态恢复计划的响应。本文采用效益转移方法定量评价了2000 - 2020年贵州省不同土地利用转型对ESV变化的贡献。
