安科瑞虞佳豪
中、低压母线在发生短路故障、运行人员误操作和误入带电间隔等原因产生的电弧光对设备及人员造成的危害极大。电弧光使开关设备内的压力和温度迅速升高,如不及时切除,容易造成电缆护套着火和母线熔毁,并且产生大量有害气体伤害呼吸系统、高温灼伤皮肤和刺伤眼睛。短路故障时,开关设备剧烈震动使固定件松动脱落、甚至导致开关柜爆炸造成人员伤亡。中低压母线系统中一般不配置专用的快速母线保护,而是依赖上一级的后备过流保护切除母线故障,过流保护有延时,这就导致故障切除时间较长,增加了设备的损害程度。
弧光保护是指电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要想最大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。
电弧光保护的优点
(1)动作迅速可靠
故障切除时间约100ms。即使电流速断保护比弧光保护多40ms,查看弧光危害示意图,电缆已经燃烧。如果是带时限电流速断保护延时100ms、过电流Ⅰ段延时300ms,已经达到柜体燃烧甚至爆炸的可能。
通过检测弧光信号和过电流闭锁的双判据原理,实现了保护的可靠动作。整套系统持续全面的自检功能,充分保证整套系统工作的可靠性和安全性。
(2)故障点定位功能 根据弧光传感器的实际安装位置可以实现分区保护的功能。弧光传感器可以安装在开关设备的任何位置(一般安装在母线室内,以检测母线故障),并在主控单元上显示故障发生的位置,此功能可以减少故障处理时间,快速恢复供电。
(3)抗干扰能力强
弧光保护系统采用无源弧光传感器探测弧光,系统主控单元、弧光单元、电流单元及传感器采用了光纤星形连接及传输技术,且装置完全满足电磁兼容EMC的标准,确保了整个弧光保护系统的可靠性及高强的抗干扰能力
(4)断路器失灵保护
在主断路器拒动时发出跳闸指令跳上一级断ARB5系列弧光保护装置由ARB5-M主控单元、ARB5-E扩展单元、ARB5-S弧光探头、弧光光纤以及尾纤等配件构成。
应用场景
功能
1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。
3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
产品选型
低压配电室母线弧光保护
功能
产品选型
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅析中国新能源汽车发展的现状及充电问题面对汽车工业百年累积的技术高墙,中国汽车产业换道新能源实现突围。然而,在此次汽车产业变革的漫长征程上,高歌猛进中的新能源汽车产业仍有诸多拦阻,仍需爬坡过坎。 023年一季度,每分钟都有8.2辆中国汽车出口。中国汽车工业协会的统计数据显示,今年第一季度,国内汽车企业出口99.4万辆,同比增长70.6%,超过日本的95.4万辆。有外媒预计,中国今年将超过日本,或成为全球最大的汽车出口国。 业界人士认为,正是得益于新能源汽车的蓬勃发展,中国汽车出口数量大增。最新数据显示,4月份,中国汽车出口37.6万辆,同比增长1.7倍,其中,电动、混动等新能源汽车出口10万辆,同比增长8.4倍。
