吉时利2635A数字源表2635A单通道系统数字源表
2600A系列数字源表
2600A系列数字源表是吉时利*新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多
通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSPExpress测试软件,允许用户
快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例
如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界*高吞吐量,从而降低了测试成本。
2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列
数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至
2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列。
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或
电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP Express软件工具
实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
2600A系列特点
2635A单通道系统数字源表,2636A双通道系统数字源表
执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,*件瞬态性能
系列产品提供宽动态范围:1fA~10A和1?V~200V
TSP-Link总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
测试脚本处理器(TSP)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
USB端口用于保存数据和测试脚本
LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
2635A和2636A主要指标
电压测量
量程 显示分辨率 输入阻抗 准确度(1年)
23℃±5℃
200.000mV 1?V >1014Ω ±(0.015%+225?V)
2.00000V 10?V >1014Ω ±(0.02%+350?V)
20.0000V 100?V >1014Ω ±(0.015%+5mV)
200.000V 1mV >1014Ω ±(0.015%+50mV)
电流测量
量程 显示分辨率 输入端压降 准确度(1年)
23℃±5℃
100.00pA 1fA <1mV ±(0.15%+120fA)
1.00000nA 10fA <1mV ±(0.15%+240fA)
10.0000nA 100fA <1mV ±(0.15%+3pA)
100.000nA 1pA <1mV ±(0.06%+40pA)
1.00000?A 10pA <1mV ±(0.025%+400pA)
10.0000?A 100pA <1mV ±(0.025%+1.5nA)
100.000?A 1nA <1mV ±(0.02%+25nA)
1.00000mA 10nA <1mV ±(0.02%+200nA)
10.0000mA 100nA <1mV ±(0.02%+2.5?A)
100.000mA 1?A <1mV ±(0.02%+20?A)
1.00000A 10?A <1mV ±(0.03%+1.5mA)
1.50000A 10?A <1mV ±(0.05%+3.5mA)
10.0000A 100?A <1mV ±(0.4%+25mA)
典型应用 I-V功能测试和特性分析,
晶圆级可靠性测试,
测试集成电路如RFIC、ASIC、SOC,
测试光电器件如LED、VCSEL和显示器,
测试纳米材料和器件。
附件提供
2600-ALG-2:带鳄鱼夹的低噪声三同轴测试导线2m(2636A配2条,2635A配1条),
2600-IAC:*互锁适配器接头,
CA-180-3A:TSP-Link/以太网线(每台2条),
TSP Express软件工具(嵌入式),
Test Script Builder软件(CD内提供)。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国keithley2510数字源表现货销售keithley2510数字源表 吉时利|keithley2510精密温控源表 Keithley2510精密温控源表主要特点及优点:带直流测量功能的50W TEC控制器提供完全数字化PID控制激光二极管模块测试时的温度控制较宽的温度设置(-50℃至+225℃),高分辨率设置(±0.001℃),稳定性好(±0.005℃)支持多种温度传感器输入——热敏电阻、RTD以及IC传感器保持恒定的温度、电流、电压和传感器阻抗交流欧姆测量方法检测TEC的机械损坏控温时测量并显示TEC参数用于热反馈元件的四线开路/短路导通探测功能IEEE-488与RS-232接口紧凑的半机架式设计2510和2520-AT精密温控源表增强了吉时利对激光二极管的高速LIV(光强-电流-电压)特性测试的完整性。这两个50W功率双极性源表仪器,专门针对光通信网络的激光二极管模块的测试应用而设计的,用于保证被测试器件的严格控温。2510是第一个专门创造出给光通信激光二极管测试所用的控温仪器,将吉时利的高速直流电源和精密测量能力集合在一起,形成对激光二极管模块的热电型制冷器即TEC的精确温度控制的能力。相关应用:热电冷却器(珀尔帖器件)的控制与生产测试,包括
