油松种子园母树提质增产整形技术
我国现有油松种子园采种母树随植株年龄增长,结实层持续上移,30~40龄以上植株的主结实层多在5m以上,存在采种成本高、生产安全风险高、有效采收率低、控制授粉和高接换头技术难以实施等问题,成为制约现有油松种子园产量和质量提升的技术瓶颈。
技术要点与成效
(1)无性系分级:根据种子园无性系当代或子代生长性状遗传测定结果,高于平均值的为截顶无性系,低于平均值的为去雄无性系。
(2)截顶增产:对高值无性系植株,保留主干1m以上、3m以下的3层活轮生枝(以保留低位活轮枝层数量为准),在上一层轮生枝基部截除树冠(保留第三层活轮生枝以上的一年主干)。
(3)修枝提质:基于雄花枝位于树冠下中部,保留低值无性系植株主干顶部3层活轮生枝,截除以下轮生枝,并留上树采种梯道。
(4)作业时间:初冬,可为树体营养重新分配留更多时间。处理第三年截顶植株平均球果量超过对照30%;修去低质无性系雄花枝,子代现实增益可提高20%。
母树提质增产整形技术可提高作业效率,降低作业强度,采种简便、安全、高效、经济,可有效增收,种实采收率可达100%,一次作业可以连年受益,技术效益可以提高10倍。已在陕西、甘肃、内蒙古、山西和河南等省(区)的部分油松良种基地推广应用。
推广应用前景
鉴于技术成熟、效果良好、效益突出,可在全国14个油松良种基地全面推广,对其他松树良种基地有借鉴意义。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
土壤性质和地貌参数对滑坡坝溃坝机制的影响及洪峰流量预测01摘要 — 大坝的溃决取决于大坝和回水湖之间复杂的相互作用。在这里,我们进行了一系列实验,通过考虑碎片成分和地貌参数(坝高和湖泊体积)来研究滑坡坝的破坏机制,辨别破坏模式并预测现场和模型试验中滑坡坝的峰值流量 . 滑坡坝的破坏模式受剪切强度和渗流等土壤特性的影响。细粒坝和宽级配坝的溃坝分别由漫顶以及渗流失稳和切头引起。粗粒度水坝保持稳定。大坝的地貌参数控制着充填时间并影响渗流破坏模式。渗流显着降低细粒坝的稳定性,改变决口演化和持续时间,而对宽级配和粗粒坝的影响较弱。由于较大的决口深度和侵蚀率,细粒度大坝的峰值流量大于具有相同坝高的宽级配大坝。峰值流量和决口持续时间更多地与决口深度相关而不是坝高,因为前者考虑了土壤性质的影响。通过对湖泊体积、坝高和土壤特性的回归分析,可以很好地预测滑坡坝的峰值流量。我们的结果有助于理解滑坡坝的破坏机制和基于坝参数预测峰值流量。(From Google Translate)
