土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 怎么避免墙面石材瓷砖阳角崩角?
怎么避免墙面石材瓷砖阳角崩角?
发布于:2023-06-01 09:37:01 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
新筑课堂——装饰行业知识在线学习平台
作者丨新筑君
在关于墙面工程的装饰施工中,墙面瓷砖边角崩角开裂是极其常见的质量通病:
接下来给大家分享的是避免瓷砖崩角的几种施工方式,还要再讨论一下,除了倒角有无 其他处理办法 ,以及 常见的瓷砖收口方式优缺点分析 。
常见的墙面瓷砖石材
阳角收口施工方式
1、45°拼角
45°拼角的工艺较为传统、大众使用率高,多用于现代和中式设计。
1)施工顺序:
预埋镀锌钢板→安装角钢转接件→安装镀锌槽钢→安装镀锌角钢→安装不锈钢干挂件→安装石材
2)注意要点:
石材干挂前需对两块石材进行45°”磨斜边,即对施工技术有一定的要求,如处理不佳,会出现“崩角”的现象,另外,对石材的完整度也有一定的损耗。
节点示意图△
三维示意图△
2、倒斜角
倒斜角,就是将板材的一条边或几条边磨成斜边的一种石材加工工艺。
1)施工顺序:
2)注意要点:
施工技术有一定的要求,也对石材的完整度也有一定的损耗,同时缓解了未磨边石材,因太过尖利而损伤人和物的现象。
节点示意图△
三维示意图△
3、圆角边
两块石材交接时,需对其中一块石材“阳角端点”,进行“倒圆角”石材磨边处理。
1)施工顺序:
2)注意要点:
石材间的交接关系处理不够完美,在阳角侧边会有一定的可见缝隙。
节点示意图△
三维示意图△
4、5*5拉槽见光角
两块石材交接时,需对其中一块石材“阳角端点”,进行“倒直角”石材磨边处理,装饰效果简洁、锐利、凹凸有致。
1)施工顺序:
2)注意要点:
对施工技术有一定的要求,也对石材的完整度也有一定的损耗。
节点示意图△
三维示意图△
5、5*5海棠角
在两块石材进行“45°”磨斜边的基础上,每块“对接边”需倒“直角”,以致两块石材阳角对接时,一般形成“5*5mm 工艺凹槽”,俗称“海棠角”。
1)施工顺序:
2)注意要点:
它改进了45°斜拼因较为尖利而容易产生“崩角”的现象,但对施工技术有一定的要求,另外,对石材的完整度也有一定的损耗。
节点示意图△
三维示意图△
如果不用“倒角”
还有什么办法处理阳角?
1、阳角条
从形状上分:圆弧型、U型;
从材质上分:不锈钢、陶瓷、铝合金……
目前使用较多的是U形不锈钢的阳角条。嵌入瓷砖不易脱落。
圆弧型阳角条△
U型阳角条△
阳角条的优点
1) 安装方便,省心省力省成本 :操作简单,费用低廉,且瓷砖对接不需另外的磨边处理;
2) 色彩丰富,款式多,效果立体 :仿石纹、仿布纹…采效果更立体,更突出;
3) 安全 :有弧线的圆滑的阳角线相比起直接做碰角更为安全,有效避免外力对阳角的破坏保护墙角。
安装方式
1)用三颗钉子将角线固定在安装处使瓷砖角线与墙体平现平行;
2)阳角角线固定时,预留墙角与另一侧铺贴瓷砖时需要的与瓷砖角线连接所用瓷砖厚度相同的空间;
3)将瓷砖粘结剂或水泥铺在瓷砖角线上,贴上瓷砖,保持瓷砖角线的圆弧面与瓷砖接缝紧密;
4)铺另一侧瓷砖,用瓷砖靠紧角线,保持角线与瓷砖接触处光滑、无缝;
5)瓷砖铺贴好,将瓷砖角线与圆弧面擦干净,安装完成。
2、护角条
按材质分为:金属护角条,PVC塑料护角条,有翼护角条,无翼护角条。
护角条的优点
1) 耐腐蚀、抗冲击、防老化,粘接性好 ,与瓷砖充分结合等优点,大大增强了墙角的抗冲击性,保持墙角的长期美观而不被破坏;
2) 施工便捷 :可随主体工程同步施工,使用过程中无需使用靠尺板,操作简便,施工效率是一般的2-5倍;
3)护角条 价格相对便宜 ,节省施工成本。
护角安装施工方法
1)提前处理好墙面。墙面按需要做好标记,用 2mm 厚的双面胶贴在护角背面两端,对准标记用力按在墙上,让双面胶充分接触墙面即可。
护角表面不能粘透明胶带或美纹纸等有不干胶的物质,会和表面的漆起反应,失去光泽或掉漆。
2)注意线条的控制与处理。使用装修护角辅助施工,墙角施工不再需要用靠尺板,传统烦琐的施工过程变得非常简便易操作,一般的小工即可掌握,同样可以做出完美的墙角直线。
3)固定护角。把护角紧贴于墙角,找准水平或垂直,然后刮平溢出的水泥浆;干燥固定后依托护角顶部的定位边,再批刮一层腻子找平即可。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM团队组织架构及职责分工应该包括什么?
BIM团队组织架构及职责分工应该包括什么?BIM运营管理团队由经验丰富的管理人员的工程技术人员共同组建,包括商业综合体项目经理、运营经理、招商经理、推广经理、财务经理、物业经理和客户经理等,他们作为管理层,共同对经营商户进行管理。 ①项目经理的职责:项目经理也是BIM运营管理团队的负责人,根据BIM技术应用要求,需要统筹协调BIM技术在运营管理阶段的全部工作内容及流程。并向商业地产企业汇报运营管理情况。
