土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库单级制冷系统工作原理
冷库单级制冷系统工作原理
发布于:2023-06-01 09:27:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工作原理:来自储液罐的常温高压液体经过节流阀后,变成低温低压液体进入蒸发器;低温低压制冷剂液体在蒸发器内与流经蒸发器的冷库内的空气产生热交换,变成低温低压制冷剂气体,经过热交换的空气温度降低,使冷库维持在一定的温度;压缩机不停吸收蒸发器内的低温低压气体,使蒸发器内一直维持低压状态,压缩机吸收的低温低压气体经过压缩过程变成高温高压的气体进入冷凝器;进入冷凝器的高温高压的气体与经过冷凝器的冷却介质(水或者空气)进行热交换,变成常温高压液体进入储液罐。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新冷柜正确的使用方法有哪些
新买回来的冷柜刚放置好,服务人员都会提醒用户,新的冷柜不要立刻放进食物,要先让冷柜静止两个小时左右,在开机使用。为什么要这样子做呢?许多用户不是理解。下面就来为大家介绍一下为什么新冷柜不要立刻使用。 1、新买的冷柜,柜体应放置平稳,以防产生振动和噪声,损害内置系统。 2、冷柜周围应有足够的间隙,其左右侧和后面距墙或其他物体应大于10cm,如果间隙过小,会通风差,制冷能力就会有所下降。
