土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 既有建筑抗震鉴定技术要点和典型案例介绍
既有建筑抗震鉴定技术要点和典型案例介绍
发布于:2023-06-01 09:27:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
█ 土耳其地震震害对既有建筑抗震鉴定的启示
北京时间2023年2月6日9时17分(当地时间2月6日4时17分),土耳其发生7.8级地震,震源深度20千米。同日18时24分(当地时间2月6日13时24分),土耳其再次发生7.8级地震。这一地震是土耳其自1939年以来遭遇的最大灾难。据法新社13日最新报道,地震已造成土耳其和叙利亚超过3.5万人死亡。
本次地震对建筑的破坏力巨大,已有上万幢建筑在本次地震中坍塌,这其中不乏大量老旧居住类建筑,主要为砌体结构、框架结构、底框结构等,也存在一些年代较新的公共建筑甚至是近年来新建的高层住宅。
住宅建筑成片破坏倒塌
多层框架结构节点破坏、倒塌 (?腾讯新闻 )
土耳其安塔基亚-宣称按照“最高建筑标准”建造的剪力墙住宅整体倒塌 (?网易新闻 )
大量建筑倒塌的原因之一是本次地震的地震动强度非常高、破坏性非常强,根据现场地震台站监测的地震动数据的反应谱分析结果,本次地震作用远超过了我国用于一般抗震分析的8度罕遇地震作用,甚至也超过了最高的9度罕遇地震作用。   加上9小时内连续2次的“双主震”作用,超过了老旧房屋的抗震极限承载能力,致使结构薄弱层发生破坏进而引起连续坍塌或整体倒塌。
我国自1976年唐山地震后,逐渐建立了完善的抗震防灾体系,目前经过正规抗震设计或加固的建筑基本可以达到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三水准要求。然而目前仍有大量老旧建筑抗震性能不足,尤其是城镇中尚存在的未设防建筑和农村自建房,以砌体结构为主,抗震措施薄弱,地震作用下很可能由于墙体脆性破坏或节点连接失效而导致整体结构倒塌,存在很大的安全风险。为此,在抗震设防区对既有建筑开展抗震性能鉴定并进行合理的抗震加固,是保护人民群众生命财产安全的重要手段,也是构建韧性城市的重要一环。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
周建龙大师:钢筋混凝土构件的抗震性能评价方法及不同指标对比研究
《建筑结构抗震性能化设计标准》(T/CECA 20024—2022)历时两年编制而成,已于2022年10月24发布,于2022年12月1日实施。本标准吸收了国内相关规范中成熟有效的相关内容,同时也结合国内外抗震性能化设计的发展和成功经验对原有设计方法进行了较大幅度的调整和完善,如采用“两水准两阶段”的抗震性能化设计方法;允许在抗震性能化设计时对部分指标适当放松等,可以为建设单位和设计人员提供了更多的工程方法选择。
