土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻冷库的保养与维护
速冻冷库的保养与维护
发布于:2023-06-01 09:23:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
速冻冷库一般用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻,这几年应用的很广泛。速冻冷库库温可有很多种,并可实现一库多温或双温,满足不同客户的需要。一般速冻冷库建好后要怎样进行保养和维护呢?
速冻冷库保养维护措施如下:
1、每日早中晚2次安全巡检:查验主机、内机工作中是不是一切正常,查验冷风机起霜状况。若出现异常立即通告冷库建造商咨询怎样清除或报告故障。
2、每日尽量避免开关门频次,保证人进出库必须随手关门,入库开灯离库关灯。
3、入货参考家用冰箱入货标准,不容许所有货品都堆一起,最好是用仓储货架系统分区置放。冷库制冷设备通常由制冷机组致冷,运用汽化溫度很低的氟里昂做为冷却液,使其在底压和机械设备操纵的标准下挥发,消化吸收贮藏库内的发热量,从而达到冷却减温的目的。
4、不容许设置关机溫度跨越设计方案溫度,例如设计方案溫度-5度,强制降-16度;严禁随便调节停开停机溫度,严禁随便调节除霜時间和周期时间,严禁随便应用手动式除霜作用;这些实际操作请在专业技术人员帮助下应用。
速冻冷库注意事项:
速冻冷库冷冻的烹制原材料和食品类常有带有人体脂肪、蛋白和木薯淀粉。这种营养元素的存有,会使黄曲霉菌和病菌很多繁育生长发育。为搞好冷厍环境卫生管理方面,确保食品类和烹制原材料的冷冻品质,还要每季度进行冷厍环境卫生消毒杀菌工作中。速冻冷库的除霉杀霉与消毒杀菌,应先用酸类消毒液,酸类消毒液的抑菌作用,关键是凝结菌体中的蛋白质,最终达到除霉除菌与消毒杀菌。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库应该如何选择制冷剂?应该如何抽真空?判断加注量?
                本期我们分享一篇有关冷库制冷剂的文章,仅供参考。
