土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 关于空气能热泵和中央空调的认知误区有哪些?
发布于:2023-06-01 09:21:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
中央空调 对于大部分人来说都了解,而空气能也借着煤改电的东风被人熟知,这两者有哪些区别呢,大众对这两者的认知全部正确吗?国内大部分空气能热泵厂家都在生产空气能热水器,或是生产空气源热泵热水设备,大多数的生产厂家和经销商都认为空气源热泵产品和中央空调产品完全是两回事,在面对的一个闪闪发光的“金饭碗”面前,我们往往仅仅把它看成一个“铜饭碗” 。
空气源热泵和中央空调存在的认知误区:
有人认为:空气源热泵是“制热”的;中央空调是“制冷”的。二者是不同领域的、不同性能的产品。
其实,中央空调产品也是一种空气源热泵产品,它是在高温的情况下“搬运”热能,并把热量散发掉(扔掉);而空气能热泵产品不仅可以在高温的情况下“搬运”热能,也可以在冬季低温的情况下“搬运”热能,而把冷量散发掉(扔掉)。也就是说, 中央空调是低性能的热泵产品;空气源热泵是高性能的中央空调产品。
热泵是“搬运”热能的工具,它运行时,取热端的温度在降低,放热端的温度在升高。热泵的“制冷”“制热”是在蒸发器和冷凝器两端同时进行的:夏季中央空调室内在“制冷”,室外在“制热”;冬季空气源热泵室内在“制热”,室外在“制冷”。某些人追求降低成本开发单纯制热的热泵产品,这是一个不切实际的想法,这种产品是不存在的。有人认为:逆卡诺循环原理就是热泵的制热原理;卡诺循环原理就是空调的制冷原理。这是一种对热泵、空调工作原理的误解。
有人认为:空气源热泵在制冷方面的性能远远不如中央空调
许多人认为:空气源热泵主要的功能是制热,它在制冷的方面性能远远不如中央空调。因此,许多厂家都把空气源热泵产品应用于地板采暖和制热水方面,把空气源热泵的另一半制冷功能忽略掉,由于专业人士的忽略,使得用户把热泵看成一个节能型的锅炉产品,对于它就是一台中央空调而视而不见。
其实,空气源热泵产品蒸发器的面积、蒸发器的换热风量、翅片的间距都大于中央空调。夏季制冷时蒸发器变成了冷凝器,冷凝器在室外起到了散发热量的作用, 因此,它散发的热能的性能优越于中央空调,也就是说,它在制冷时的性能优越于中央空调(相同型号的风冷机组),当然,这个结论适用于普通的热泵压缩机,喷气增焓、二次压缩除外。
热泵机组实际的运行状况也是如此:假如空气源热泵在冬季-10℃的环境温度下运行,那么,蒸发器(吸热端)排出的冷气温度至少是-15℃以下;冷凝器(放热端)排出热量的温度在50℃以上。而普通空调夏季制冷时排出的冷气温度只有7-12℃,排热端的温度在35-45℃。因此,普通的空气源热泵产品在夏季的制冷方面,性能优越于中央空调的风冷机组。应该完全有信心进入到中央空调行业之中。
实际上“三联供”的误区阻挡了热泵企业的视线
一些厂家推出了采暖、制冷、制热水的三联供产品,目的是说明: 空气源热泵它的用途广、综合安装成本低,它的主要的功能还是在制热,制冷仅仅是它的一个附带1/3的功能。 而“三联供”产品在实际安装、使用、维护方面存在许多问题,它阻挡我们的视线,使我们不能放眼中央空调行业。
拿北京的120平方米建筑面积的节能住宅为例说明这个问题:
这个住宅采暖、制冷需要的机型至少是4P机,4P机在冬季产热水每天可以产3吨左右,而用户的卫生热水的使用量仅仅100L左右,夏季制冷时再制热水,需要主机制冷、制热来回切换。由于热泵的产热水量与用户的使用量不成比例和夏季的频繁冷热切换,造成了热泵安装、使用、检修的麻烦和不便(热回收的机型造价又很高),即使是在制热水方面出现一点点的小的问题,也会影响热泵的采暖、制冷的运行,而在北方采暖中停机维修用户是不允许的。
科学的安装方式 应该是装一台100L空气能热水器,另装一套4P的空气源热泵主机带风机盘管实现制冷、制热系统的功能。 大型的宾馆要安装两个相互独立的系统:热水系统和中央空调(采暖、制冷)系统。这样中央空调系统可以加注防冻液,有效解决了冬季的防冻和长期停电的问题。而这样两套独立的系统的安装成本并不高于“三联供”系统。两个独立的系统,不仅有利于了安装、使用、维修,更重要的是使我们看清了空气源热泵的本质。
由于存在以上的模糊认识,我们在面对中央空调行业中的著名品牌的时候,往往自信不足,望而生畏不敢涉足这个领域。空气源热泵热水器在面对中央空调时,就像老鼠见到了大象一样,大象庞大的身躯,高远的叫声令老鼠生畏。其实,只要老鼠能充分认识到自己的长处,照样可以牵着大象的鼻子向前走。
因此,凡是中央空调行业的技术,热泵企业都可以借鉴、移植、使用;凡是中央空调行业的经销商都是热泵行业的经销商。这样热泵行业就能接触到一大批资金实力雄厚、经验丰富、技术力量较强的中央空调行业的经销商。空气源热泵同时会进了采暖、热水、中央空调这三个行业。它会给空气源热泵带来长足的发展。 因此,中央空调的采暖、制冷领域是今后空气源热泵市场发展的一个重要市场。
  • 博格达
    博格达 沙发
    感谢楼主的分享,帮助大家理清热泵和中央空调的区别,热泵和中央空调都是逆卡诺循环的产物,只是工作温度区间不同(热泵在室温20℃和-5℃间工作,空调在室温26℃和35℃间工作),将低温物体的热量搬运至高温物体,热泵的功能比空调更强大,运行的区间范围更大。
    2023-06-06 18:01:06
    赞同1
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通识图之管道画法、标注、代号、图例
#1 管道表达   1.1 管道画法   (1) 管道表示:用单线(粗线)或双线(中线)绘制,当省去一段管道时,可用折断符号,折断符号应成双对应。   管段的表示和省略 (2) 管道空间交叉(crossing without connection)时,上面或前面的管道应连通;在下面或后面的管道应断开。
