空气源热泵有十分显著的节能、环保、安全与易于管理等特点,受到很多学校、宾馆酒店、家庭等青睐,现在被大量应用于学校、宾馆酒店、家庭等热水和供暖供应系统中,并深受好评。
而部分热泵热水工程在使用过程中又逐渐暴露出很多问题,问题包括了热泵热水机组的本身、工程的安装、使用管理等方面,导致了热水供应不正常、耗能过大、热水成本过高等果;前车之鉴,后车之师,成为一个热泵的采购专家其实很简单,你也可以,只要把握选择好泵的关键点,一切迎刃而解,热泵产品的好与坏绝对逃不过你的火眼金睛。
下面带大家学习掌握一些空气源热泵的特点和实际选择中的技巧。
选择热泵机组的关键点
1、生产许可证: 因为空气源热泵是一个技术要求严格的专业产品,你要选择的产品首先看它是否获得国家检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证(可根据厂家提供的证书编号到网上去查验真伪,以防伪造,以下各类证书同样),没证的企业可视为非法生产,产品没有经过国家权威部门的检测,质量和性能很难得到保证,同时,厂家、经销者和消费者都要承担相关的责任,做为消费者应当慎之又慎;把它作为第一个关键点主要基于以下两点:
A、把法律上的风险从100%降为零,做一次无法律风险的采购;
B、可以淘汰95%以上的热泵产品,只从5%中选择你想要的,有效减少风险和工作量,提高准确度。
2、注册商标证书: 根据相关的商品流通法规,热泵作为一种商品,其品牌必须经过商标局的注册许可方可销售,防止一些“三无”厂家在捣乱;可以淘汰20%以上的不合格热泵产品,提高选择的可靠性。
3、性能检测报告: 经过国家权威部门检测,性能符合相关标准的产品才是合格的,检测出来的cop值越高就证明使用会越省电,好的空气源热泵比普通的高10%以上,所以有时不能在购买时贪便宜,因小失大,好产品会让你节省更多。
4、3C认证: 热泵热水机组属于国家强制性认证产品,必须经过中国质量认证中心的检测,并获得由其颁发的中国国家强制性产品认证证书(CCC认证)方可销售使用。
5、机组结构与重量: 造成产品重量差异的主要是三大方面:蒸发器、冷凝换热器和外壳;结构相同的机组,重量较轻的机组有偷工减料的嫌疑,用料轻薄或短缺,性能就难以得到保证了。
6、压缩机的类型: 压缩机被比喻为热泵机组的心脏,它性能的好坏相当重要;目前商用大型热泵机组以美国谷轮的压缩机为最优,当然要确保是原装正厂的,以防有些厂家以次充好,用返修的压缩机。
7、电控技术: 如果说压缩机是热泵的心脏,那么电控就是热泵的大脑,一个优秀的电控主板可以有效解决热泵机组的繁杂问题,安装更加简单,控制更加灵活,并有效减少热泵机组在运行中的小故障,稳定性得以保障。
8、节流技术: 节流技术是优化热泵机组性能的一大关键,目前有毛细管节流、热力膨胀阀节流和电子膨胀阀数码节流三种节流技术,以电子膨胀阀节流技术为最先进,有效解决热泵机组冬季结霜的难题,获得更高的能效比,性能更加稳定可靠。
9、外壳的工艺: 外形工整美观、钣金制作精良、结构稳固可靠是一个好产品的标准,一个产品的外壳工艺水平会反应出它们产品的定位和制造理念,通常外壳用料差,不美观、不舍得花成本的企业在其它部件的投入也不会很大,以粗制滥造的居多。
10、生产设备: 只有好的生产设备才能做出好的热泵产品,起码要有专业的性能检验室和测试车间,一个没有经过检测合格就出厂的产品你敢要吗?
11、系统匹配水平: 一个热泵产品是否能够在不同的气温和水温下稳定运行,系统的匹配水平很关键,就像汽车的底盘操控技术。水平高的热泵产品不但能应对高气温引起的高压还能解决低气温的结霜问题,机组故障率低,维护更简单!这个和一个企业的技术力量有很大的关系。
12、工程安装水平: 一个好的产品还需要好的安装,找专业、有经验的安装队伍是一个热泵热水工程成功的关键,因为将一个好的热泵产品安装得一蹋糊涂的工程比比皆是,节能的项目变成了耗能工程,可见安装的重要。
13、售后服务: 任何产品都有出现故障的可能,及时和有能力的售后服务至关重要;第一要及时,第二要有能力(坏了能修、会修,有的厂家却连自己的产品坏了都不会修,这样麻烦就大了),第三要按国家的规定保修(机电类产品为18个月)。
免费5人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
8个导致空气能热泵耗电量增加的因素夏季清凉、冬季取暖,想想都很舒适,但是面对电费流水一般消费,真的让人很心疼啊,所以就会有很多人说,使用空气能热泵也很费电啊,其实不然,影响空气能热泵耗电量的因素有很多。 1、房屋面积大小 采暖耗电与否,跟房屋面积的大小也有关系,房屋面积越大,需要的热泵机组的功率就越高,也更耗电;
只看楼主 我来说两句 抢板凳很多建筑屋顶有这个空气源热泵,今天了解了一些基本原理。感谢楼主分享的知识,从文章的内容可以更多的掌握该类产品的选择依据。
