土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 多层办公建筑设计:尼德兰 Matrix ONE 矩阵一号大楼
发布于:2023-06-01 09:08:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目位于阿姆斯特丹科学园中心,作为矩阵创新中心的主要枢纽,有六层楼,共 13000 ㎡的建筑面积,同时也为园区提供了重要的社交空间和便利设施。此外,项目还推动了可持续设计的发展:它采用、设置了可拆卸结构、“社交楼梯”、太阳能发电、智能照明、以及大量自行车停放处,由此从各个可能角度将可持续思维融入设计。
作为矩阵创新中心的主楼,其旨在成为阿姆斯特丹科学园甚至其他地区其他建筑的可持续发展典范。建筑被设计为可拆卸形式,并使用了大量螺钉和螺栓等简单的连接方式,以在建筑物不同部分进行“更新”时可以拆卸、重复使用各种元素。此外,建筑物的楼板由未使用任何固定连接的预制混凝土板打造,由此让它们可以在该建筑物使用寿命结束时被重新利用。
在屋顶上,1000 ㎡的太阳能电池板为建筑物生产了部分能量,联网的照明和加热装置则帮助减少了能源消耗,而关键实验室设备的电力在单独的电路上运行。
设计关键元素之一为紧邻建筑南角主入口的大型“社交楼梯”,并且这一元素被概念化为贯穿整个校园的之字形路径的延伸。“社交楼梯”中包含了用于讲演的论坛式座位、用于非正式会议的桌子、以及咖啡站,由此将来自不同行业的员工汇聚在一起,为他们提供了一处可以交流、分享想法的场所。
“社交楼梯”与大楼的便利设施相辅相成,其底层设有一家餐厅,楼梯顶部则有一家酒吧。这些社交功能区形成了“俱乐部矩阵”,为周围所有“矩阵”建筑的员工使用。此外,建筑还包含一个 100 座的礼堂,这一空间建筑成为了创造和分享知识的中心枢纽。
坐落在大楼后部的一个次要入口也是通往自行车停放设施的通道,并且这一设施也可以直接从中庭进入,且对所有人可见,由此鼓励大楼内工作人员采用骑车而非开车的方式上下班。
  end
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-06-02 08:31:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
工业旧改 多层办公建筑设计:河北保定 · 雄安设计中心
这是由雄安管委会统筹的国内主要设计企业在雄安的汇集地。设计坚持“少拆除、多利用、快建造、低投入、高活力、可再生”的原则与方式,是新城建设中新旧有机结合,利用与发展并存的新方向,建筑面积12394㎡。 设计团队以“微介入”原则最大化保留老厂房,实现新旧的共生。有效梳理城市界面环境,形成内聚空间,用现代手法延续中国传统院落空间和集群组合的意念,营造优质的办公环境与氛围。改扩建采用钢结构装配模块化快速建造,空间做到灵活分隔,功能自由转换,未来全部可回收和再循环。
