土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 马失前蹄03|设计师也踩坑之「柜内灯带设计」
发布于:2023-06-01 09:06:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
光之于空间,犹如空气之如生命。光的存在赋予了空间生命和灵魂,在私宅设计中,灯光的设计和应用,也越来越多地出现在柜体设计中。
这一次,来聊聊「 柜内灯带」 。
前段时间,天马的工作群发了这样一条消息 ??
先说说这件事的处理结论: 之后我们所有的柜内灯设计,都要由设计师、木作供应商、灯光供应商三方一起,共同确认灯带的应用场景、逻辑(表现氛围,应用场景等),再从 出光点位、开关位这些小细节开始,协同解决落地安装及维护的问题。
切入正题。
一、 事情是这样的,现 在我们很多的定制柜体里,都会设置灯带。但是层板灯带的设计和落地,最终会落在两套图纸上??
1、施工图纸: 水电图纸只标记灯带的出线点位,是给现场的水电师傅看的(因为此时木作方案还未最终确认)
2、木作图纸: 需要根据具体的应用场景,来确定清楚,灯带要用什么样的开关形式,是感应开关,还是手动开关?感应开关的话,又是红外感应、人体感应、光线感应、还是触碰感应等?以及,开关放在哪个位置?这些都要在木作图纸上体现出来。
两张图纸,两个时间节点,就会导致有些事情 很容易被忽略。
一 旦在对应的图纸上,只标记了灯的电源线位置,而没有标注开关位置等其他信息,图纸信息的不完整,就会导致后期施工和安装上的混乱,或者供应商会按照自己的常规思路去做,就容易产生返工。也就是我们这次踩的坑。
二、 此外,还有另外的坑??
这些灯带都是有线、有变压器的,要考虑清楚这些东西如何 藏 。
以往通常会藏在吊顶里,靠近空调风口的地方,方便检修??
但是,有些场景下,附近没做吊顶,或没有检修口,就容易忽略掉。
三、 再延伸一下?? 柜体的灯带,需要与客户确认清楚灯带的照度、角度。
有些灯带,就是氛围性质的,如果用太强的照度,就会晃眼。比如书架里的灯带,只是拉线条的氛围作用,如果太亮,反倒是在选书的时候,会被晃到眼。
角度也是同理,柜体里的灯带,是向外照、垂直照、还是朝里照,或四十五度角照……都需要设计师提前考虑好应用场景。
以上这三点,都是容易忽略掉的,考虑不仔细,就会很影响使用体验。
以上,就是这次“踩坑”交的学费,希望给你带来一些启发,让大家在装修or施工路上,少走弯路少踩坑。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
乡村民宿聚落改造 | 泰安野有院民宿集群
         CCDI卝智室内设计 野有院民宿位于山东省泰安市道朗镇八楼村,是泰山九女峰乡村度假区一期项目,2020年作为山乡集团“667”(六进村、六能、七变)乡村振兴模式的一次探索实践开启建设并投入运营使用。而后由于产品功能、业态形式单一等原因,经营成果一直都不太理想。2022年业主方找到我们期望改变现状。
