土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一张图看懂变压器油的作用
一张图看懂变压器油的作用
发布于:2023-06-01 09:04:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常感谢楼主,谢谢!
    2023-07-12 12:04:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的冷却方式
变压器是电力系统中最常用的设备之一,其主要功能是将高电压变成低电压或将低电压变成高电压。由于变压器在运行时会产生大量的热量,必须采取有效的冷却措施来保证变压器的正常运行。变压器的冷却方式主要有自然冷却、强制风冷和液体冷却三种类型。 自然冷却是指变压器的散热依靠自然对流和辐射散热,在变压器油箱顶部设有散热片或散热管,其中油会通过自然对流来循环传热,热气随着自然对流和辐射散热从散热片或散热管顶部散发出去。自然冷却的优点是设备简单,运行成本低,缺点是受限于自然对流的强度,不能很好地控制温度。
