土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 为什么空调要抽真空呢?
为什么空调要抽真空呢?
发布于:2008-04-11 16:54:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如果用真空泵把蒸发器中的压力抽至0,93KPa时,那么蒸发器中的冷媒在6摄氏度蒸发吸收热量,但是由于冷媒在6摄氏度所蒸发出的冷媒蒸汽使蒸发器中的压力逐渐的上升。那么不就把蒸发器刚抽的0.93KPa的压力被破坏了还得用压缩机来抽蒸发器中的冷媒蒸汽呀!我想压缩机有抽气和排气的功能一开始用压缩机来抽出蒸发器中的压力不是更好!只要压缩机快速的运转,过一段时间就能够使蒸发器中的压力抽到0.93 KPa,而蒸发器中的冷媒不也是在6摄氏度蒸发沸腾,干吗非得要抽真空呢?
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    我只回答你几个问题,别的建议自己看书,自己学习,或者看论坛老帖子。
    1:从工艺考虑,抽真空能减少系统中的水分和氧气,减少镀铜氧化等。
    2:系统没抽真空,冷凝器压力会较高,这一部分气体占据了冷凝器的一些地方。
    还有很多别的原因,慢慢考虑吧。
    2008-04-13 08:47:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
5P分体空调柜机铜管内有很多机油
格力5P分体柜式空调机,漏雪种直至内机显示E3故障代码才发现。加雪种时发现管内有很多机油,继续加雪种,加完雪种后运行几分钟,外机散热风机停机。再过2分钟压缩机跳过热保护,内机显示E3故障码。请问各位高手这是否油堵?怎样维修?我若将低压阀关上,将低压管松开,利用雪种把管内的机油冲出,这样行吗?或者启动压缩机,关上高压阀,好象收雪种一样,挥手管内机油到压缩机里面,这样又行不行?应该怎样维修?请各位大哥指教。。。。。。。。。
