土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水处理方法的选择
电镀废水处理方法的选择
发布于:2023-06-01 06:52:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水处理方法的选择
电镀废水处理的方法甚多,概括起来有离子交换法、活性炭吸附法、膜式法、化学法、电解法等。这些方法无论在国内、还是在国外,均在不同的工厂、场合使用或试验中。摆在电镀工厂环保人员面前的主要课题不在于研究、探讨新的处理方法,而更重要的是正确选择适宜的方法,并针对性地解决处理工艺中存在的问题。
(一)基本原则
废水处理方法的选择,没有一个统一的标准,但可以提出如下一些基本的原则。
1、处理质量要好。
1)废水经处理后符合国家排放标准,可以直接排放;
2)废水污染处理彻底,处理过程中不产生二次污染,实现无污排放;
3)处理水质好,可以回用,基本上做到闭路循环。
2、对废水变化的适应性要强。
1)适应废水处理量的变化,能大能小;
2)适应废水浓度的变化,能高能低;
3)适应废水水质的变化,包括废水的PH值、废水成份的变化等。
3、废水处理的工艺性要好,包括处理工艺成熟、操作简单、处理设备先进可靠等。
4、经济性好。
1)废水处理设备、设施的投资要小,占地面积小,基建工作量小等;
2)废水处理自动化程度高,维护管理简单,使用寿命长;
3)节约能源;
4)回收效益高,最好能直接回用;
以上这些都是很重要,又很基本的原则。但是,至今还不能找到一种处理方法能够完全符合上述要求。因此,提出了一个合理选择方法的问题。
(二)处理方法的选择
电镀废水处理方法的选择,是一个很复杂的问题,除了根据上述基本原则以外,提出如下几点意见。
1、综合分析各种处理方法,择优选用
表1中列出了几种常用方法的优点、缺点和适用性等,供参考。
各种废水处理方法,都有各自的优点和缺点,关键是合理选用和组合,扬长避短。例如,离子法要充分发挥其深度处理的长处,必须加强预处理,并配以辅助处理设施;又如膜式法,关键是膜的质量要过关,才能更广泛的推广使用。
关于适用性,问题更为复杂,必须对各种处理方法的本质吃透,才有条件保证方法选择得当。必须根据废水处理要求,才能确定能否采用。另外,要真正做到适用,还必须清楚处理方法所需条件,否则,也有可能选择不当。
表1废水处理方法的比较
处理方法
基本原理
特点
存在问题
活用性
化学法
中和
投加碱(或碱性物)或酸(或酸性物),并调整和控制废水的pH值。
操作简单、工艺成熟投资省,有的还可以废治废。
耗酸(或碱)、操作费时,不易回收。
1)调整和控制pH值。为其他处理方法作准备。2)过滤中和法对含酸废水可实行简单有效的处理。
沉淀
投加化学材料与废水中的重金属离子产生沉淀反应,使废水净化。
操作简单,工艺成熟、投资省、有的还可以废治废,并回收部分化学材料。
处理效率低,废水中有络合物时,很难处理,对含有多种重金属离子时,分离回收困难;搞不好造成二次污染。
在解决沉淀物的无害化处理和回用问题的前题下,用于废水处理,特别是混合废水处理是一种简单、可靠的方法。
氧化还原
利用氧化—还原反应,使废水净化处理。
操作简单、工艺成熟、有时还可在槽边处理,并回收部分化学材料。
出水水质差,水不能回用;处理混合废水时,回收分离有困难搞不好会造成二次污染;通用氧化剂还有供货和毒性问题。
用次氯酸钠等处理含氰废水和用亚硫酸钠等处理含铬废水,均可在中小型电镀工厂中推广使用。
置换
属于氧化—还原法的一种。
工艺成熟、操作简单、可以部分回收化学材料。
出水水质差,不能直接排放。
适用于含贵重金属(Au、Ag等)的废液,废水的回收处理,以及含铜废液的回收处理。
铁氧体法
属于用硫酸亚铁的还原法并经60℃以上条件下的空气氧化,从而产生顺磁性的各种铁氧体。
容易进行固液分离和脱水处理等,并可以回收部分化学材料。
能耗高,污泥量大,处理后出水盐度高,不能处理含汞和络合物等的废水,连续处理有些困难。
适用于含多种重金属离子的混合废水的一次处理。目前铁氧体的回用还存在问题影响推广。
表面活性剂法
用表面活性剂将废水中具有极性的离子在煤油中分离和回收。
操作工艺和设备简单投资省、上马快、操作费用低、还可回收部分化学材料和节约用水。
需有防火措施;由于添加煤油和表面活性剂,增加了水的处理,若清洗不净,对工艺还有一定的影响。
在保证清洗质量的前题下,可在小型电镀车间的含铬含镍废水处理方面应用。
离子交换法
离子交换法
利用树脂中的交换基团吸附各种金属离子、酸根离子。
处理容量大,可除各钟金属离子和酸根离子,处理水质好;可以回收水和部分化学材料。
①树脂可受污染和被氧化而失效;②化学物的回用,特别是直接回用,对于槽液要求高的工厂尚有问题,对于含多种金属离子废水的处理回用,问题更多;③耗酸碱,一次性投资大。
①处理含铬、镍等的废水处理、得到广泛使用。但还存在铬酸和硫酸镍的直接回收问题。②对要求深度处理的,可以选用。
黄原酸树脂吸附法
利用黄原酸树脂的不可逆吸附。
对多种金属离子均能吸附并可回收部份化学材料。
成本较高;黄原酸树脂易失效;回收中需耗浓酸。
适用于含贵重金属(如金、银)离子的废水、废液的回收和处理。
膜式法
电渗析
利用离子交换膜的选择透过性在直流电场作用下,使废水中的电解质浓缩、淡化的一种物理化学过程。
处理后废水组成不变,有利于回槽使用;不需外加化学材料,操作管理简单;不产生废渣,设备紧凑利于自动化。
废水预处理要求多,耗电量大。膜的质量尚待提高;槽液的杂质积累问题还未解决。
①含镍废水处理及回收,取得成效,不仅处理了废水,而且经济上也有收益。②作为其他方法的辅助方法。
反渗透
利用半透膜加以超过渗透压的压力,进行反向渗透,以浓缩废水。
①能制高纯水,②处理后废水得以净化,可直接回槽使用,③能耗低,④设备紧凑。
废水要求预处理,膜的质量还未过关,寿命短,透水量小。
含镍和含铬废水的处理已得到运用。
超过滤
低分子量物透过膜而高分子量物被膜截留从而得以分离。
不需高压,出水水质高,可回用,还可部分回收化学材料。
透水量小,适用性差。
仅适用于高低分子量物的分离如电泳化、油、染料等废水处理。
扩散渗折
是浓差扩散和离子交换膜.在浓差推动下的离子选择性渗透。
不需外加动力,可回收部分化学材料。
回收效率低,出水水质差,不能直接排放。
适用于废液的处理及回收。
隔膜电介
利用化学和隔膜的透过性原理。
浓缩废液和去除部分杂质,设备简单。
耗电量大,对有些离子的分离效果不理想。
废镀液除杂质的处理以再生镀液;作为其他方法的辅助处理。
活性炭吸附法
利用活性炭对多种金属离子和氰根等的选择吸附。
处理容量大,可以除多种金属离子和少数非金属离子,还可回收部分化学材料。
活性炭再生效率低,使用寿命短,因而成本高,再生不好会造成二次污染,并耗酸耗碱。
含铬废水处理已取得成果,由于活性炭吸附机理不清,推广中需慎重。
电解法
利用电解反应,与废水中的待处理物发生电化学反应,以实现处理。
操作简单、工艺成熟、占地面积少,投资省。
耗电量大,处理含铬废水还需耗大量的铁板并产生大量的难以处理的污泥。出水水质差。
①适于含氰废水的处理,②含有机物废水的处理,有一定的潜力。
气浮法
利用化学反应,调整pH值,凝聚吸附等多种物理一化学原理去除废水中的有害物。
预处理要求低,水量可大可小,水质变化的适应性好,对多种重金属离子的废水一次处理。
属干初级处理方法,出水不能回用,浮渣需进一步处理。
适用于废水水质差,变化大的含多种重金属离子的混合废水的一次处理。
蒸发浓缩法
利用加温(或减压加温),使废水浓缩回用。
工艺简单成熟、可以直接回用于镀槽。
耗能大,操作费用较高,对于槽液的杂质积累问题还待研究。
①配以逆流漂洗实现镀硬铬的闭路循环。②作为其他方法的辅助处理方法。
2、根据处理要求,选择处理方法
若处理要求高,不仅实行达标处理,还需要回用,就必需选择如离子交换法等深度处理方法或组合法:若处理仅要求达标排放,那么处理方法的选择的自由度就较大。至于达标排放的标准,也有高有低,也需注意到。
3.因地制宜的选择处理方法
1)根据废水水质:水质差的,不宜用膜法分离技术等,宜采用气浮法,或由气浮法等组成的组合理法处。
2)根据不同的镀种:含氰、含铬、含镉、含汞等废水,都必需进行深度处理,最好是封闭循环少排放;含贵重金属,如金、银等废水,必需考虑回收,对此,化学法处理经常不可少。
3)根据不同的排放方式:分流排放,其废水水质好,废水成份简单,可以选择为离子法,活性炭法和膜式法等;混合排放,其废水水质差,废水成份复杂,可以选用气浮法等。
4)根据车间布置情况:工房及周围均比较紧张,宜选用膜式法、槽内处理法、流动床等;工房较为宽敞,可以建立完善的废水处理系统和深度处理方法。
5)根据工厂所在地区的条件:若当地对电镀污泥、沉渣有处理条件的,可以选用化学法、气浮法等,可消除后患;若当地没有上述条件的,那么只能另选别的方法。
6)根据废水处理有关人员的技术水平、习惯选择。
7)根据工厂规模的大小,确切地说:根据排放水量大小选择:对于规模小,排放量小的工厂,可以优先采用反渗透法、表面活性剂法,槽内处理法等处理单一镀种废水;也可以采用气浮法、化学法等处理多种镀种、但排放量少的混合废水。
8)根据国家、地方的要求选择处理方法。
总之,废水处理方法的选择既很重要,又是较为困难的一个问题,必须很慎重,持科学态度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧和活性炭水处理技术的若干问题研究与探讨
臭氧和活性炭水处理技术的若干问题研究与探讨用臭氧和活性炭去除水中的污染,是从上世纪六十年代发展起来的一种行之有效的水处理技术。它使传统的净水工艺发生了巨大的变革,饮用水净化技术从此进入了新的发展阶段。本文对臭氧—生物活性炭处理水中三卤甲烷(THMs)和三氮、臭氧化和活性炭去除水中硝基芳烃、丹宁和甲醛等化合物的效能与机理,水中臭氧的吸收和自分解做了进一步的研究和探讨。一、臭氧生物活性炭去除水中的三卤甲烷和三氮
