土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
发布于:2023-05-31 16:51:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节:
1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源是否正常。
2. 接线正确性:接地电阻柜需要正确连接被测物体和测量仪表,因此需要确保接线的正确性。
3. 测量环境:接地电阻的测量会受到电气干扰和外界干扰,因此需要在相对稳定的环境下进行测量。
4. 操作正确性:操作接地电阻柜时需要按照设备说明进行操作,防止错误操作导致设备损坏或者测量结果不准确。
5. 手部防护:在操作接地电阻柜时需要注意自身安全,因此需要使用绝缘手套等防护措施,以防触电。
6. 设备维护:定期对接地电阻柜进行维护和保养,确保设备的正常运行。定期进行内部清洁、校准和故障排除,可以提高设备的可靠性和测量精度。
以上就是在操作接地电阻柜时需要注意的几个细节。在按照上述操作方式进行时,可以准确测量地电阻,保证电气设备的安全。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
背景 轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 测量需求 圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。 测量需求主要包括: 1、测量轴承滚道锥面直线度与粗糙度; 2、测量圆柱滚子不同位置的凸度、滚子素线、对称性等。
