随着5G技术的成熟,AI和ML已经被3GPP(第三代合作伙伴计划)引入研究,3GPP是制定蜂窝技术标准的国际化标准组织。目前正在考虑运用人工智能对空中接口进行改进,包括网络节能、负载均衡和移动性优化等。由于空中接口的潜在用例非常多,所以在即将发布的3GPP R18中只选择了其中一个小的子集进行研究,涵盖信道状态信息(CSI)反馈、波束管理和定位等。需要注意的是,3GPP并没有开发人工智能/机器学习模型。相反,它试图创建通用的框架和评估方法,以便将人工智能/机器学习模型部署到空中接口的不同功能中[1]。
除了3GPP和空中接口之外,O-RAN联盟正在探索如何利用人工智能/机器学习来改善网络编排和管理。例如,O-RAN联盟的架构有一个独特功能,该架构被称为RAN智能控制器(RIC),主要用于辅助人工智能和机器学习优化不同的使用场景。RIC既可以管理近实时应用(xApps),也能管理非实时应用(rApps)。用于提高频谱效率和能源效率的xApps以及利用人工智能进行网络编排和管理的rApps目前已经存在。随着O-RAN生态系统的发展和成熟,将有更多xApps/rApps以及利用基于RIC的人工智能和机器学习优化的应用将会出现。
借鉴人工智能/机器学习可用于改善网络编排和管理的想法,6G寄希望于利用人工智能和机器学习来解决优化挑战。例如,人工智能可以根据实时运行情况打开和关闭组件,以降低整个网络的功耗。如今,xApps和rApps通过开启和关闭处于非工作状态的功率放大器等高耗能组件在基站层面实现了这一目标。然而,人工智能快速解决具有挑战性的计算问题和分析海量数据的能力,为我们在更大范围内乃至全市或者全国范围内优化网络性能提供了可能。可以在使用频率比较低的时间段关闭整个基站,也可以对小区进行重新配置,以绿色低碳、节能环保的方式使用尽可能少的资源来满足用户的实时需求。目前还无法以这种方式重新配置基站和整个城市的网络,重新配置和测试对网络配置的任何更改通常需要几天或几周的时间。尽管如此,不同人工智能技术的发展前景十分广阔,它们仍然是基础设施提供商的首要考量因素。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:功率器件静态参数测试如何破局?目前,功率半导体器件市场呈现出集成化和模块化、高性能和高可靠性、多电平技术、新型器件结构和工艺、智能化和可重构等发展趋势和发展方向。功率半导体器件作为应用于严苛环境下的高功率密度器件,对器件可靠性要求居于所有半导体器件的前列。因此,对器件精准的性能测试要求、符合使用场景的可靠性测试条件以及准确的失效分析方式将有效的提升功率半导体器件产品的性能及可靠性表现。 不同材料、不同技术的功率器件的性能差异很大。市面上传统的测量技术或者仪器仪表一般可以覆盖器件特性的测试需求。但是宽禁带半导体器件碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)的技术却极大扩展了高压、高速的分布区间,如何精确表征功率器件高流/高压下的I-V曲线或其它静态特性,这就对器件的测试工具提出更为严苛的挑战。静态参数主要是指本身固有的,与其工作条件无关的相关参数。静态参数测试又叫稳态或者DC(直流)状态测试,施加激励(电压/电流)到稳定状态后再进行的测试。主要包括:栅极开启电压、栅极击穿电压、源极漏级间耐压、源极漏级间漏电流、寄生电容(输入电容、转移电容、输出电容),以及以上参数的相关特性曲线的测试。
