土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地暖系统施工安装详情
地暖系统施工安装详情
发布于:2023-05-31 13:43:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
    地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2-3 天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
    地暖施工安装前应具备的条件
    1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全。
    2. 有完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底。
    3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。
    4. 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外墙、外门已安装完毕,地面应平整干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收。
    5.相关电气预埋等工程已完成。
    地热管铺设
    1. 按图纸设计的布管间距、布管形式、铺装面积等确定每个回路的管长。
    2. 在同一组分集水器上的每条供、回水管路其管长差≤10m;
    3. 据供暖方式不同,每个回路的管长度一般为60-120m左右。
    4. 管间距安装误差≯10mm。
    绝热层铺设
    板式绝热层铺设时,板与板之间拼接必须严密,错缝拼接,绝热层的基面必须平整,干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓、翘曲现象。
    安装分集水器
    1. 分集水器水平安装时,将分水器安装在上,集水器安装在下,二者中心距离为200mm,集水器中心距地面不小于300mm。要横平竖直,水平偏差均不超过3-5mm。
    2. 分集水器固定方式采用:双支架固定、托钩固定、嵌墙或罩箱固定等。
    3. 与集中供暖系统相连接的分集水器,前端设置过滤器和控制球阀。
    4. 分集水器位置宜放在进户管附近处,对于半越层的房间,分集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应在上、下层对应的统一干管上;对于公建项目最好对称放置。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防水施工质量通病分析及防治措施,讲得这么清楚得不多见了!
      1 屋面防水工程质量通病及防治
